查看: 14769|回复: 62
[维修经验]
联想E49A 风扇报错 教你秒杀
发表于 2014-9-19 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修界的朋友这是我的一点小经验 联想E49风扇报错可拆掉Q8601 可解决此故障维修的过程我就不写了浪费时间 只是希望你们少走弯路
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定
2350144352 + 1 淡定
陈庆林 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-9 10:37:48 | 只看该作者 �
确实可以 的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 13:09:12 | 只看该作者 �
还可以这样啊
发表于 2014-9-19 13:09:47 | 只看该作者 �
还可以这样啊
发表于 2014-9-19 13:24:26 | 只看该作者 �
恩 可以的
发表于 2014-9-19 14:01:04 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2014-9-19 14:06:29 | 只看该作者 �
这样拆掉就可以 经验学习
发表于 2014-9-19 14:18:41 | 只看该作者 �
请问LZ元器件拆掉 不需要装吗
发表于 2014-9-19 14:40:05 | 只看该作者 �
联想别的机子可以这样吗?
发表于 2014-9-19 14:57:13 | 只看该作者 �
这个IBM不报错?看来时代工厂不同了
发表于 2014-9-19 15:32:58 | 只看该作者 �
以后遇到试下楼主的方法
发表于 2014-9-19 15:37:38 | 只看该作者 �
这样话风扇是不是就不能变速了?
没有的正常使用  详情 回复 发表于 2014-9-20 01:23
发表于 2014-9-19 15:38:26 | 只看该作者 �
这个管是做什么用的。。
发表于 2014-9-20 01:23:33 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-9-19 15:37
这样话风扇是不是就不能变速了?
没有的正常使用
发表于 2014-9-20 08:19:17 | 只看该作者 �
没遇到过 下次遇到了试试
发表于 2014-9-20 08:48:31 | 只看该作者 �
这个是温度控制那块吧,这样风扇岂不是不变速
发表于 2014-9-20 12:57:57 | 只看该作者 �
哎哟  我去  大神  评分被限制了   你电话多少啊
发表于 2014-9-20 12:58:43 | 只看该作者 �
下次遇到试试
发表于 2014-9-20 13:05:54 | 只看该作者 �
把它拆掉会不会断电呢
发表于 2014-9-20 13:17:47 | 只看该作者 �
学习了 ,,,
发表于 2014-9-20 13:19:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
