查看: 1704|回复: 7
E40 开机报错
发表于 2014-9-18 16:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 开机报硬盘错   换硬盘   刷BIOS 都没有解决
发表于 2014-9-18 16:45:41 | 只看该作者 �
怎么牛B我还是建议你换一下CPU
发表于 2014-9-18 17:00:20 | 只看该作者 �
有代码吗?
发表于 2014-9-18 17:04:32 | 只看该作者 �
   要么     换南桥
发表于 2014-9-18 17:16:24 | 只看该作者 �
你查下硬盘的供电正常吗3V,5V
发表于 2014-9-18 17:17:34 | 只看该作者 �
查一下接口供电正常不?
若是正常多半就是南桥问题了
发表于 2014-9-19 11:46:19 | 只看该作者 �
硬盘的供电正常不?
如果正常用的情况下,再看看数据传输有没有问题
发表于 2014-9-19 15:03:38 | 只看该作者 �
硬盘的数据线和南桥都有可能
