查看: 1550|回复: 2
MS-5的问题
发表于 2008-11-23 19:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
MS-6547的板子
上假负载和C4,供电都是1.79V,换过电源IC,问题依旧。刷过BIOS
现在CPU不工作,DEBUG一直是--
取下BIOS测第22脚有跳变电压
测MS-5的VCC供电正常,第八脚和第十脚各连一个MOS管的G极。但第八脚无输出,第十脚有1.7V
打这两脚的二极体值,第八脚465,第十脚550。拆下滤波的电容后,两脚的二极体变成627和653,第八脚还是无输出
是不是MS-5坏了?
发表于 2008-11-23 19:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
i不跑码应当是先压座吧~~乍去查MS-5了~
发表于 2008-11-23 19:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
座早压过NNN次了
现在没方向了,才查到MS-5。发现第八脚没输入,没有驱动那个MOS管
跑线路也没跑出来那个MOS给谁供电的
