查看: 9238|回复: 23
B320 CIH61S V1.0 图纸
发表于 2014-9-18 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图纸经过千心万苦才得到的,下的时候麻烦给加点分
B320 CIH61S 独立显卡带U12显示芯片.pdf (2.02 MB, 下载次数: 2577)
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员10369430.5元2022-5-6 12:39
 会员5956780.5元2022-2-25 19:47
 会员5835500.5元2021-12-23 18:04
 会员2050960.5元2021-12-19 12:12
 会员2392200.5元2021-9-11 15:39
查看所有购买记录
评分
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
傲视冰雪 + 5 靠 搞定了
小徐维修超 + 5 赞一个!
逍遥浪子歌 + 2 淡定
hearken03 + 5 淡定
东风破00 + 5 山寨
yuan5273 + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员799034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-9-18 18:53:57 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的 图纸 同过楼主的图纸 不到10分钟机器就修好了
其实就是PU16 3 4 脚输出的电压0.7V偏低导致的 正常要输出1V左右 输出0。7V 导致 PG不正常不输出1.5V 换了APL5930 就OK AL5930 没有找到用APL5912 代替OK    要是有朋友遇到一样的  看到此贴修好的 不要忘记给加点分 挣点分真不容易
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-18 18:27:04 | 只看该作者 �
及时雨呀 正好修到一台开机不显示  显卡少供电的
发表于 2014-9-18 19:02:53 | 只看该作者 �
应该是首发吧,这机器修了几个都没修好,就是没图啊
发表于 2014-9-27 13:12:22 | 只看该作者 �
没有分啊,怎么搞啊
发表于 2014-10-6 22:37:42 | 只看该作者 �
一体机的图纸真是不好找,感谢楼主。
发表于 2014-10-6 23:37:24 | 只看该作者 �
图纸真的多。
发表于 2014-10-7 10:16:03 | 只看该作者 �
这图纸不好找啊,有需要在来下
发表于 2014-10-9 09:21:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-4 13:35:10 | 只看该作者 �
我的C320R4 也是这个版号啊
发表于 2014-11-16 18:32:21 | 只看该作者 �
一体机的图纸是不好找,3Q
发表于 2014-11-16 18:53:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享此图纸!!
发表于 2014-11-16 19:01:18 | 只看该作者 �
非常感谢啊,真心不容易啊
发表于 2014-11-21 11:15:36 | 只看该作者 �
正需要呢。。。。。
发表于 2017-7-3 08:45:35 | 只看该作者 �
感谢楼主 刚好需要            下载过来看看
发表于 2017-7-3 14:45:42 | 只看该作者 �
好帖子,可是我看不到哦{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-7-10 17:26:11 | 只看该作者 �
下载下来看看 刚好有这个需要
发表于 2017-7-21 20:18:59 | 只看该作者 �
联想售后送来一台B320i,图纸时序和B320应该差不多,下载了,明天搞机子去,多谢楼主,只扣了我2分下载分
发表于 2017-9-14 13:30:06 | 只看该作者 �
c320也是这个板号完全不一样
发表于 2018-1-19 17:01:58 | 只看该作者 �
怎么下不了呢,呵呵,我本先收藏下
