标题: 联想X100E花屏奇怪的问题中,屏在其它机器好的!!!! [打印本页]
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2014-9-16 11:06
开机花屏,本以为是屏的问题,拆屏到其它机器上点,却正常显示的。那就绝对屏线了,订了根屏线,换上屏线然,依然这样。无赖啊!!这神马情况帖子当天我看了一个,有很类似的问题,,大神难道是北桥问题么??此贴的类似问题http://www.chinafix.com/thread-639094-1-1.html
作者: Erase。    时间: 2014-9-16 11:13
先加焊试下咯,
作者: 王志佳    时间: 2014-9-16 11:24
可以用风枪吹下桥试试,这个桥是通病喽
作者: 红太阳电子    时间: 2014-9-16 11:30
显卡加焊一下
作者: wfcctv    时间: 2014-9-16 11:40
桥的问题多些
作者: tylovehxh1    时间: 2014-9-16 11:47
先拿风枪热一下看看有效果木有,确定问题在上BGA
作者: Hanen    时间: 2014-9-16 11:53
外接试下,风枪吹10s,或者指压
作者: 南通小王    时间: 2014-9-16 11:55
加桥试试,我以前碰到过
作者: 小小把戏    时间: 2014-9-16 11:58
作者: 野兽619    时间: 2014-9-16 12:07
先做下桥  再显卡
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-16 12:16
换个内存 可能会有意外的收获
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-16 12:20
我觉得这个可以试试
作者: 2207676772    时间: 2014-9-16 12:23
路过 学习学习
作者: 452603953    时间: 2014-9-16 12:30
硬盘  内存有时候也会引起花屏的额,还有CPU。
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-16 12:35
楼主没有测试就买屏线,这不就买亏了,你可以当时先打下屏线通断,基本可以排除屏线问题的。
作者: pintek    时间: 2014-9-16 12:35
外接VGA正常吗?
作者: 主爱之家    时间: 2014-9-16 12:37
是不是挑屏 在换个别的牌的子屏装上试试
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-16 12:49
南桥也有可能哦
作者: 任荣    时间: 2014-9-16 14:59
我觉得还是屏
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2014-9-16 17:10
笨蛋学维修 发表于 2014-9-16 12:20
我觉得这个可以试试
我是新手,基础没占稳定,风枪吹它没有变化.打算拿到师傅那让它上BGA看看,有无异常!谢谢大家的回复!
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2014-9-16 17:11
是啊,因为这种问题很让人觉得它是,而且我马上就发当天急件,浪费高额运费及屏线的钱。悲剧啊
作者: 杨林发    时间: 2014-9-16 17:23
若有独立显卡量一下显存到GPU之间的数据线,  与量一下行场型号等!
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-16 22:15
屏线,屏正常了。显存比显卡的几率大些
作者: 彬元    时间: 2014-9-16 22:54
是不是AMD的芯片组啊?我这里有一个上网本也是这个情况。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-16 23:06
上 返修台 搞啊
作者: 超一电脑    时间: 2014-9-17 13:09
上 BGA容易爆 ,黑胶
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2014-9-17 17:58
北桥问题,风枪吹它就正常了,,  我这里没有BGA返修台, 不然就换了,, 换到师傅那换了北桥就OK了。 谢谢大家的关照
作者: showge    时间: 2014-9-17 22:29
嗯,应该是BGA了
