标题: 磐正5p35维修 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-15 16:26
标题: 磐正5p35维修
磐正5p35主板开机不跑码
这个地方的2颗管子发烫  换还是一样的    。取了右边那一个就不发烫了  不知道怎么搞
作者: nhjwx    时间: 2014-9-15 16:33
这牌子主板越来越少见了
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-9-15 17:01
不知道你测试的数据  供电时钟复位都有吗?我也不知道怎么搞
作者: lgf8188    时间: 2014-9-15 18:29
这个管子  应该有电路控制它的吧!!!
作者: 天平心    时间: 2014-9-16 23:31
这应该是桥供电吧?发烫应该是短路了,对地打值看看有没有对地短路
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 08:39
是桥供电发烫?换上MOS管后你查一下桥供电出来没
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-17 08:55
打一下值看一下有没有短路啊,取了一个没有供电出肯定不烫了
作者: 12d12    时间: 2014-9-17 09:55
看看驱动芯片芯片有毛病没有
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-17 19:31
12d12 发表于 2014-9-17 09:55
看看驱动芯片芯片有毛病没有
没有搞了   那个客户一直催  催的我烦死了  所以没有修了
作者: 风动心静    时间: 2014-9-17 20:05
看下后面有没有短路 ,量下G 波形
