查看: 2722|回复: 2
[维修经验]
CPU电源驱动芯片BD-9F代换!
发表于 2014-9-14 19:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事实证明  cpu电源管理芯片的驱动芯片   BD-9F 可以用  BD-BG 此型号代换!   因为它们的管理芯片都是RT8802A   今天代换成功了!! 特此发帖给大家 做个借鉴!  另外求一个双敏主板的图纸   主板型号是 UR78GM-HDMI+    这板子  上电跑到 E1也不报内存警   供电什么都正常   没图纸了  陷入僵局!  希望有此图纸的坛友  支援一下!!
发表于 2014-9-14 19:14:17 | 只看该作者 �
只要是前面带BD字样的都可以换,杂牌图纸没有
点评
哦 这样子啊 谢谢版主指点! 杂牌没图纸 悲催了!! 看来只能拆芯片了!  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:17
发表于 2014-9-14 19:17:05 | 只看该作者 �
