标题: 主板网卡驱不上,什么问题 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2014-9-13 14:06
标题: 主板网卡驱不上,什么问题
怎么办呀,有高手能解答一下吗?
作者: 此乃神人也    时间: 2014-9-13 14:13
下个集成网卡驱动的驱动精灵试试!或者换个系统!实在不行有可能板载网卡芯片有问题了!插个独立的8139网卡得了!
作者: 605980543    时间: 2014-9-13 14:15
去主板官网 下载
作者: 纯亮    时间: 2014-9-13 14:28
可能是网卡芯片不好,换个试试看!!
作者: 炫彩    时间: 2014-9-13 14:32
直接加独立网卡得了
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-9-13 14:52
在BIOS里面刷新下BIOS有些就可以了
作者: super380    时间: 2014-9-13 15:33
先刷个BIOS试一试吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-13 18:47
看看MAC地址对不对
作者: wxf127853    时间: 2014-9-13 19:06
驱动精灵安装驱动
作者: qq534873249    时间: 2014-9-14 14:54
网卡芯片不好,
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-14 20:38
网卡的工作条件
一;工作电压
二;网卡晶振,25MHZ的时钟
三;网卡与南桥的连接必须正常(主要检查电阻)
四;网卡发出LAN_CLK时钟信号给南桥
五;南桥发出给网卡的复位信号
六;补偿电阻
七;南桥网卡模块的工作电压
如果都正常   就加独立网卡吧
作者: huxing1992    时间: 2014-9-15 00:29
换个独立的吧    有可能驱动问题  系统问题  bios问题  主板问题 (网卡,复位,时钟,供电,大数据线)
作者: 师傅的徒弟    时间: 2014-9-15 12:17
bios刷了就好
作者: 12d12    时间: 2014-9-15 13:04
网卡芯片可能有问题
作者: 吴治刚    时间: 2014-9-16 17:10
换个独立的吧
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-16 17:30
加个独立不贵 二十块左右
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-16 18:06
有可能网卡芯片坏了,在BIOS屏蔽掉,加个独立的看能不能装上
作者: 晓将将    时间: 2014-9-18 15:52
看下设备管理器里边有没有抓到网卡,没抓到就是网卡硬件的问题,抓到了看看MAC有没有,还不行,就是你驱动有问题了吧
作者: wendong    时间: 2014-9-18 17:23
芯片  烧了吧  换芯片吧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 11:44
先加人USB网卡,能上网之后,再下个驱动精灵,让它来找最合适的驱动的
