查看: 6604|回复: 71
[主板维修]
华硕一主板15秒关机谁知道怎么回事
发表于 2014-9-12 23:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么回事。 哪个哥们帮忙解决下
发表于 2014-9-13 07:42:21 | 只看该作者 �
这个是华硕通病了,一般都是USB上问题
发表于 2014-9-13 00:29:08 | 只看该作者 �
在论谈里搜一下就有,很多好的实例!
发表于 2014-9-13 00:33:10 | 只看该作者 �
都没说明主板型号,,,,
发表于 2014-9-13 02:24:03 | 只看该作者 �
USB口出问题了。根据自己主板的型号在论坛里面找解决方案。。。。
发表于 2014-9-13 07:38:52 | 只看该作者 �
开机15秒就关机是不是过热了
发表于 2014-9-13 07:40:51 | 只看该作者 �
是不是有英文提示那种的
发表于 2014-9-13 08:32:30 | 只看该作者 �
这个是华硕通病了,查一下usb口
发表于 2014-9-13 08:46:03 | 只看该作者 �
看下报的是什么错,一般是USB报错,我搞过几次这种故障,一般是南桥旁边的一组由472和822的排阻有问题,换了就好了
发表于 2014-9-13 08:46:26 | 只看该作者 �
关机前应该有什么提示的,拍个照上传一下
发表于 2014-9-13 09:07:52 | 只看该作者 �
USB过流检测。。一般都是与USB相关的。
发表于 2014-9-13 10:00:37 | 只看该作者 �
是不是提示USB 过流了  屏幕是不是提示这样的英文usb device over current status detected!!
system will shut down after 15 seconds.
发表于 2014-9-13 10:33:40 | 只看该作者 �
USB过流保护    查与之相通的南桥旁的472或82排阻问题
发表于 2014-9-13 10:37:29 | 只看该作者 �
USB过流保护
发表于 2014-9-13 10:39:24 | 只看该作者 �
usb电流检测电路坏了
发表于 2014-9-13 10:44:07 | 只看该作者 �
检查UBS,跳线
发表于 2014-9-13 11:12:09 | 只看该作者 �
USB过流,一般是南桥旁边有一组USB排阻的问题
发表于 2014-9-13 12:09:38 | 只看该作者 �
一般都是  usb 故障 ,检查usb主板接口
发表于 2014-9-14 22:08:44 | 只看该作者 �
真是谢谢大家这么多回答。这个板子准备要扔了。回头修下  好了说给大家
发表于 2014-9-14 22:55:41 | 只看该作者 �
华硕的通病之一。。。。很好搞的。。USB过流
