查看: 3041|回复: 17
盈通G31S2.1 不跑码,这个1117供哪里的
发表于 2014-9-12 08:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G31S V2.1 通电不跑码 ,待机的1117是正常,CMOS电池下面的1117发烫,中间脚对地短路,没有图纸,不知道去哪里,拆网卡,IO,COM口,都没有,谁碰到过指点一下,红圈标的1117
发表于 2014-9-12 13:30:12 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,或计能快点,先把这个1117取下来,测其本身的对地阻值正常不
发表于 2014-9-12 09:11:19 | 只看该作者 �
量下南桥短路没,取掉1117看看是不是本身不良
发表于 2014-9-12 08:50:40 | 只看该作者 �
是不是给桥供电的呀?
就是给南桥内部提供待机供电的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:55
发表于 2014-9-12 08:52:20 | 只看该作者 �
应该不是桥供电,桥边上有1117供电3.3V正常
发表于 2014-9-12 09:32:06 | 只看该作者 �
1117发烫,输出短路的情况下,拆了网卡IO,只剩下南桥了,也可以烧鸡试试是否南桥OVER
发表于 2014-9-12 09:35:44 | 只看该作者 �
1117一般是5v转3.3v
发表于 2014-9-12 09:39:33 | 只看该作者 �
跑下线看看啊 = =
看图真看不出
发表于 2014-9-12 10:06:29 | 只看该作者 �
先把117去掉,看看还短路不!
发表于 2014-9-12 10:30:06 | 只看该作者 �
看想我网卡那些有短路不
发表于 2014-9-12 10:38:08 | 只看该作者 �
还是南桥坏的面大
发表于 2014-9-12 11:03:17 | 只看该作者 �
把117拆了,测量管脚阻值。。。。。。
发表于 2014-9-12 11:12:56 | 只看该作者 �
1117低压稳压器,在CMOS电池附近,基本上是实时时钟复位和供电
发表于 2014-9-12 11:26:39 | 只看该作者 �
你那个1117有什么问题啊?是输入不对还是输出不对啊?
发表于 2014-9-12 11:35:53 | 只看该作者 �
LDO 后级短路就是这样的 ,有的后面接个二极管 。。短路让你不好判断
发表于 2015-12-1 11:55:36 | 只看该作者 �
吉祥电脑 发表于 2014-9-12 08:50
是不是给桥供电的呀?
就是给南桥内部提供待机供电的。
发表于 2015-12-1 14:24:06 | 只看该作者 �
用烧机大法啊
发表于 2015-12-2 11:26:53 | 只看该作者 �
3VSB一般给网卡 南桥 对地短路 网卡拆了 不行 就是南桥短了
