查看: 7545|回复: 69
[维修经验]
笔记本维修之东芝M901装系统掉电(通病)
发表于 2014-9-11 21:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9-11 福建福州
今天接到同行送来的一台东芝的笔记本 客户说装系统会掉电。
型号:东芝M901
故障:装系统掉电
维修部件:大电容(通病)
  大家都知道,东芝。宏基。三星都存在一个通病——那就是大电容。M901也是这个问题。。既然知道了问题所在,那就好修了。心里有底了。开始拆机中。。
拆下来,先将大电容撬开。刮干净。。补上锡 找师傅要了四个330电容就开始焊上
焊的不是很精致。。打了下值 18欧姆左右。。套上C壳,接上开关线
、插上电源线。待机0.019A。按下开关触发
亮机。
装上硬盘
提示正在安装系统。没掉。好了。。心里美滋滋的开心了一把。附上安装好的图。
开机测试好久都没有掉电。才给客户试机。。。今天也就简单的小修了一台通病的机器。。希望大家多多支持小弟我{:4_110:}
参与人数 10下载分 +47 收起 理由
lengwuxin20 + 1 赞一个!
好占山 + 5
oooo8888 + 5 很给力!
月饼 + 10 鼓励发帖。。呵呵
一切都无所谓 + 5 给你加分。。林超
庸才牧牧 + 5 很给力!
szzbq + 1 很给力!
恋上你的美 + 5 赞一个!
□恒 + 5 很给力!
大大懒虫 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-11 22:03:56 | 只看该作者 �
{:4_81:}清清叼爆了,又秒了一个
通病 你在二期中就可以了解了  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:18
发表于 2014-9-11 22:08:45 | 只看该作者 �
这样的钱好赚啊
老板赚 我又没有,只是在积累自己的维修经验而已  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:17
发表于 2014-9-11 22:09:11 | 只看该作者 �
通病一针见血
发表于 2014-9-11 22:11:10 | 只看该作者 �
内容太简洁了,清
通病啊 哥 你要如何写啊 #77 有些东西要简洁更加会起到效果。一个通病说的太多只会让人怀疑你的经验不够  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:16
发表于 2014-9-11 22:16:48 | 只看该作者 �
说的有道理,明白了哈  详情 回复 发表于 2014-9-13 23:31
发表于 2014-9-11 22:17:16 | 只看该作者 �
电容不好焊,自己想办法解决。
发表于 2014-9-11 22:17:18 | 只看该作者 �
不错哦。。。。哈哈
发表于 2014-9-11 22:17:37 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-9-11 22:08
这样的钱好赚啊
发表于 2014-9-11 22:18:07 | 只看该作者 �
□恒 发表于 2014-9-11 22:03
清清叼爆了,又秒了一个
通病 你在二期中就可以了解了
现在一天下来头朦朦的。。。  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:58
发表于 2014-9-11 22:18:55 | 只看该作者 �
同行给你送钱来了。
发表于 2014-9-11 22:58:05 | 只看该作者 �
没有前2年多了。
发表于 2014-9-11 23:16:17 | 只看该作者 �
哈哈,清清  好屌的样子啊!这四个电容焊的! 牛逼,我从深圳回来就没修到过通病的机器!
http://www.chinafix.com/thread-800181-1-1.html帮忙加点分吧  详情 回复 发表于 2014-9-12 00:06
村长 你就别寒碜我了。。。。另外的两个贴也帮我加分吧 #17  详情 回复 发表于 2014-9-11 23:59
发表于 2014-9-11 23:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 00:02:23 | 只看该作者 �
秒杀的类型,不过换的时候也是需要小心的。
发表于 2014-9-12 00:06:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 00:17:15 | 只看该作者 �
这东西坏的实在多的不行,明天又来台送钱的
发表于 2014-9-12 02:11:45 | 只看该作者 �
不错,学以致用,没白交学费,提高自己,业界等与完善自己,你做的很好!
发表于 2014-9-12 02:33:42 | 只看该作者 �
哦,又是大电容的事。
发表于 2014-9-12 07:07:58 | 只看该作者 �
虽然是通病,但也解释得非常清楚,顶一个
