标题: 七彩虹G41主板每次都要清空CMOS--奇葩问题 [打印本页]
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-11 21:39
七彩虹G41主板关机后,开机不跑码,清空CMOS以后,就能正常跑码。能正常跑码后,开机关机和使用都正常,看电视剧和打游戏都没有问题。关机以后能正常开机,但是放了一个晚上又不能不能跑码,同样方法清空CMOS后能正常使用!!!!测试电压:VCCRTC正常,跳线帽正常,32.768正常。请大神指点迷津。
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-11 21:44
占一下2楼,补充说明一下;BIOS已经刷过了,肖特邦二极管没有问题,32.768和振协电容换过!!!请各位高手指点迷津,请各位不要回答我已经补充过的问题灌水!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-11 22:10
外围电路都检测正常,还是不是会错乱应该是桥内部COMS存储器问题。
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 22:23
桥的问题吧。
作者: 换个好看    时间: 2014-9-11 22:35
我也修过这样的问题了   做一下南桥就好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-12 07:52
第一 ,换过一个BIOS芯片 重新刷BIOS,第二 加焊南桥,,不行  第三  换南桥。。。
作者: 12d12    时间: 2014-9-12 11:08
换一个BIOS芯片试试
作者: lgf8188    时间: 2014-9-12 13:35
桥的问题也很正常 !!!   遇到过好几次了!!!!!
作者: 东风破00    时间: 2014-9-12 21:08
COMS电路相连的电容电阻,今天遇到过一个一体机,就是不保存时间,神电压都有,晶振待机也有波形,应该是南桥坏了!也没修,桥内部的COMS短路问题!
作者: 腾运电脑    时间: 2014-9-13 23:09
不好整这样的问题
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-20 13:37
拆 LAN  试试  。
作者: super380    时间: 2014-9-20 21:35
今天修好了一块,差不多的问题,也是七彩虹的,看有没有时间发个帖。
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-9-20 22:26
你的板子修好了,是哪里的问题,我也遇到过好几块这样的问题了,想研究一下
作者: super380    时间: 2014-9-21 14:57
帖子已经发了,不知道与你遇见的故障是否相同,地址:http://www.chinafix.com/thread-803237-1-1.html,可做参考。
作者: zhaozhzh    时间: 2014-9-21 14:57
也遇到这样的问题。没解决。
