查看: 3063|回复: 6
inter主板点不亮跑03
发表于 2008-11-22 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是INTEL原装D845EPI,现在开机点不亮,诊断卡上的代码是03,主板上有引脚1,2,3,1-2为CMOS清零,2-3为正常模式,如果将1-2接起,开机能点亮,只是点亮后就提示CMOS引脚要重新设置;如果将2-3接起就完全点不亮,卡跑代码为03。BIOS已经刷了,我两块板子全是这个问题,真的搞不懂了,请大家出出主意!
[ 本帖最后由 四极管 于 2008-11-22 17:38 编辑 ]
发表于 2008-11-22 22:01:46 | 只看该作者 �
基本已经查明了是BIOS的问题,上老的P4就好的,我在找能上P42.4A(1M,533)的BIOS,我找到一个能开机老是提示10秒关机,不知道怎么回事,谁有这个BIOS谢谢!
发表于 2008-11-22 22:12:36 | 只看该作者 �
放电~~~Intel 的通病
发表于 2008-11-22 22:22:21 | 只看该作者 �
这板子对P4 2.4A的CPU支持不好,就是533外频的CPU,建议再换一块CPU排除CPU故障
发表于 2008-11-22 22:32:29 | 只看该作者 �
我有三套主板CPU都这个毛病,搞不懂了,这个板子支持赛扬D系列吧?
发表于 2008-11-22 22:36:25 | 只看该作者 �
不清楚   反正Intel的Bios要找死人    一般遇到都会耽搁好久    实在找不到只有劝顾客换板
发表于 2008-11-23 21:26:55 | 只看该作者 �
问题解决了是BIOS的问题,刷了一下都好了!
