标题: 华硕X43S 版号K43SV rev2.2 不触发 [打印本页]
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-9-9 15:39
故障:有待机0.023 按开关0.028 指示灯亮
EC it8572E     ec条件正常 待机3.3 内置时钟 复位3.3
触发开关到EC的pwrbtn 有高低高跳变
EC到桥的pwrbtn 一直低电平
刷过多个bios 换过EC 换过桥 故障依旧
按开关后 当短接EC的SLP _S4 和旁边带3.3v引脚 时会开机显示
问老师给了指引 查LID_SW#
测量为低电平 无图无点位
从EC 84脚跑线 不知道往哪里跑 铜刷刷了个边也没刷出来 大家帮忙给点思路
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-9 15:44
垃圾机器,看到头就打,难修啊
作者: liaozhguang    时间: 2014-9-9 15:45
lid很好招的,如果找不到那就断线吧
作者: xsw111    时间: 2014-9-9 15:46
这J8机器最讨厌。 技术不够修起来头疼。问题都TM不同。
作者: 宝国    时间: 2014-9-9 16:20
查一下南桥的RTC及时钟吧
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-9 16:25
EC到桥的pwrbtn 是靠suson相关供电拉高的,先看suson有没有
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-9 16:26
这位朋友还是入门级吧,居然说ec条件都有?
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-9 16:27
acin#oc lid suspwrg这些都要查
作者: 小云翔    时间: 2014-9-9 16:32
开机键到EC有断线的
作者: wadfh    时间: 2014-9-9 16:33
BIOS咯。。
作者: 余人    时间: 2014-9-9 16:41
LID_SW#要为高才正常,不行就飞3,3v
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-9-9 17:09
飞过去的3.3 被拉低 但打值又没短
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-9-9 17:10
是的 我是菜鸟 求大神赐教
作者: 余人    时间: 2014-9-9 18:08
LID_SW#脚挑起来,在飞
作者: 余人    时间: 2014-9-9 18:10
槽,你是实地毕业的么,没好好学吧
作者: leeway123    时间: 2014-9-9 18:49
我也台这样的
机器,开关指示灯亮,待机0.023 有时不触发,有时触发到1.2掉电,正头疼着没思路
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-9-9 19:48
余人 发表于 2014-9-9 18:08
LID_SW#脚挑起来,在飞
是 挑起来飞到引脚的
作者: sony.    时间: 2014-9-10 11:31
跟你一样的故障   都是没 lid信号      跑线难度高。
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-10 11:36
休眠信号,问题找到了就简单了嘛
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-10 11:49
有图纸的话 就好了
作者: huangkiven1980    时间: 2014-9-10 11:55
我也有一台是开机了,电流跑到1.25就不跑了,风不停的转,是显卡问题吗还是BIOS
作者: snday    时间: 2014-9-10 11:58
今天修到台待机正常怎么都不触发的。后来实在没辙换了个待机芯片。奇迹好了。楼主试试。有奇迹哦
作者: 风泪眼    时间: 2014-9-10 12:57
这个机器正常待机是0.01  就能触发!0.02是不能触发的  你可以测试下!考虑选  EC外接上拉电阻 或者有想不到的结果哦!
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-10 13:06
换个网卡那边的小板试试
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-10 14:19
楼主维修思路还是很清晰的    这点是值得学习的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-10 14:51
没图纸不好整啊
作者: sony.    时间: 2014-9-10 15:38
兄弟  有查到什么眉目吗
作者: htyhty    时间: 2014-9-10 18:59
华硕就是个三五产品
作者: baeyn    时间: 2014-9-10 21:40
楼主修好未,修好了公报告下
作者: 本本天空    时间: 2014-9-22 15:50
楼主你的机子修好没有?我的故障和你一样。待机0.023, 按开关0.027。你说的LID#是ec的84P吗?
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-22 22:34
有图纸的话就好办了
作者: 20080515    时间: 2014-9-22 22:50
华硕机子不好修,关键是没有图纸
作者: ¥人生¥    时间: 2014-9-23 11:19
http://www.chinafix.com/thread-803820-1-1.html    我刚写的你可以打开看下
作者: 本本。坤    时间: 2014-9-29 18:02
楼主后来搞好了吗?我手上也有一块一样的板子
作者: 欧文、    时间: 2014-10-12 22:49
lz弄好没啊
作者: 传华宏世    时间: 2014-10-12 23:26
把LID线隔断,搞一个上啦电阻,不行换南桥,再修
作者: hu1385    时间: 2014-10-12 23:41
看看是不是S5_ON或SUSON要先出啊,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-13 08:30
华硕的机器就是难修,看到了就头疼,最好还是找一份点位图看看。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 09:09
要不,人为制造个高电平上去
