标题: 奇怪的SONY VPCEG-211T开机后不能充电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-9 15:09
SONY VPCEG-211T板号: MBX-250开机后不能充电,如果同时插入适配器和电池,不开机则充电正常,如果开机则不能充电,而且开机后隔离保护,用的是电池的电。如果单用电池或适配器都能开机
作者: 830611    时间: 2014-9-9 15:35
他那个中间很多比较器,是不是有问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-9 18:52
说明电源接口到公共点有问题。换个充电芯片看看。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-9 21:22
可能是保护隔离的信号有问题?
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-10 13:44
关机状态下充电正常情况下,充电时间越长可调电源显示电流显示越小,就是电流越充越小。但此机电流越充越大,从开机充电时的0.9-1.2,充满了显示1.2A,怪事还能正常充满电
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-22 19:56
刷了BIOS故障依旧
作者: mkk    时间: 2014-9-22 20:27
这是充电电路的问题呀,充电电路和保护隔离是关联的哦
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-22 21:30
同意楼上的看法,我也怀疑是保隔有问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 10:59
开机后不能充电专题:https://www.chinafix.com/zt/26268-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:22
开机后不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
