查看: 3032|回复: 6
[维修经验]
V星MSI MS-7529 REV 1.6
发表于 2014-9-8 21:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的板的图:
客户来的时说是不开机,经测发现是北桥没有供电,CPU没有供电,测得内存有供电,北桥没有供电,CPU也没有供电,按时序检:内存,北桥,CPU,总线。现在是内存有供电,北桥没有供电,经测得北桥供电由Q24和Q29供电的,而Q24和Q29受控于U9.
而q29的电压是由Q28和Q30给的,而Q28和Q30受控于U16.
而U16的5脚和U9的3脚,5脚来自同一个信号,此信号由U11发出的,
经测得U11的供电有,无输出,开启信号没有,又继续查U11的3脚开启信号,此信号是由U10发出的,
查得U10供电有,无开启信号,继续查得此信号是由南桥发出,
查到此处感觉没戏了。后来又想U11图中可以经U11的1脚经电阻分压来作为U11的开启信号,于是在板上找啊,发现图中R366没有装,板上只有R367,于是,就把R367拆到板上R366的位置,抱着侥幸有心理试试。没想到OK了,一路跑码。LOGO出现了。
补充内容 (2014-9-10 18:29):
此帖我又重写了,时间2014.09.10发表。
发表于 2014-9-8 22:06:31 | 只看该作者 �
图片损坏,禁止外链了
发表于 2014-9-8 22:11:21 | 只看该作者 �
你的图都看不到,,,
发表于 2014-9-8 23:38:08 | 只看该作者 �
我晕,图片全部看不到了啊!
发表于 2014-9-9 07:46:51 | 只看该作者 �
这是我前面写在我QQ空间的,不懂为什么转发到这上面图就不显示了。明天我再重写下。
发表于 2014-9-9 08:25:08 | 只看该作者 �
看不到图片?
发表于 2014-9-9 08:42:38 | 只看该作者 �
这图片这么是QQ空间的,论坛不是可以上传图片吗,无显示图片,帖子失效。
