查看: 6234|回复: 7
DELL 小白机箱 G33M02的富士康的怪问题
发表于 2014-9-7 16:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         DELL 小白机箱,G33M02的主板,通电后按开关,上电马上要跑代码时候又掉电,掉电有重新上电,重复动作,换了我自己的电源后工作正常。到此判断电源坏,买了一个电源回来通电发现故障依旧。再把问题的电源拿到别的主板上测试,也能正常使用。
         刚好有个客户拿来类似的机器来,说是电源坏了,我上电一测试发现电源坏,拆开看到待机的部分炸开了,和客户说没有办法修,我就把刚买回来的电源给客户 的机器换上,嗨!正常用。打发客户走了后,我就把这个炸开的电源修复了,拿来再测试这个小白的机箱的主板发现故障依旧。确认主板有问题了。趁着主机能通电的瞬间测试供电,包括CPU供电正常,时钟芯片出来的信号电源是正常的,复位不正常,诊断卡要跳代码的瞬间就掉电(瞬间有代码出现。)。那请问有碰到过这个问题的朋友给告诉一下,这个如何解决呀。
补充内容 (2014-9-9 08:55):
主要是这个主板用我的长城测试电源测试又是好的,能正常点亮。
头像被屏蔽
发表于 2014-9-7 16:48:01 | 只看该作者 �
测测有没有短路
发表于 2014-9-7 16:56:51 | 只看该作者 �
可能是南桥空焊了,遇到一例南桥空焊引起的接硬盘就重启的机器。你先系统最小化试试。
发表于 2014-9-7 18:43:11 | 只看该作者 �
小小白受教了。。。
发表于 2014-9-7 20:06:18 | 只看该作者 �
桥的问题偏大呀,先加焊,不行的话再更改
发表于 2014-9-7 21:05:13 | 只看该作者 �
这个主板的通病i是不过内存,CPU风扇下面断线。。。。修了很多台了。。。
点评
关键是我这个主板用长城的电源测试又是好的。所以有点怪。  详情 回复 发表于 2014-9-9 09:05
发表于 2014-9-9 09:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 11:34:54 | 只看该作者 �
你把排针拔了,有可能是排针短路,要不就是南桥了,82801GB的南桥把
