请教B460有待机不触发求开机时序
sczdq
2014-9-3 00:49
请教B460有待机不触发求开机时序
3/5V待机正常
KBC_PWRBTN#和PM_PWRBTN#均有跳变
如
http://www.chinafix.com/thread-760952-1-1.html
哥们所说
PM_SLP_S4#一直低电平
通病EC BIOS搞过多个(确定无关)
南桥和EC都加热无效
特求开机时序
或高手支架
先谢了
sczdq
2014-9-5 08:31
顶上来看下呢
sczdq
2014-9-5 10:07
求B460开机时序
怎么没人说啊
sczdq
2014-9-6 04:20
郁闷啊,3天了都没高手进来啊
sczdq
2014-9-6 20:16
3天了都没消息吗
1114976710
2014-9-6 23:13
还是按开机时序查啊。
旁新声
2014-9-6 23:26
本人修过一台和你一样的故障,为南桥晶振损坏。你尝试下打南桥晶振波形。还有查查南桥工作条件,RTC电路,
根号二
2014-9-6 23:40
你要测量桥的条件,VCCSUS3_3 V5REF_SUS INTVRMEN 等信号。 按开关之后待机3V V是否产生,
liu3836zp1
2014-9-6 23:53
你测 待机 条件吧 EC SB 条件查查
george0101
2014-9-7 00:03
解决了没有。。RSMRST#正常不。。 还有BATLOW# ,LID开关。 有跳变不一定代表前面的条件都正常吧
看南桥的晶振正常不。。
george0101
2014-9-7 00:09
他的帖子里有开机时序啊。 楼主没注意么
晨鹏
2014-9-7 12:47
先看看EC的工作条件 供电 复位 再看南桥的条件
liuaichun88
2014-9-7 12:49
还是按开机时序查啊
cjfll
2014-9-7 15:51
(30.46 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2014-9-7 15:38 上传
“PM_SLP_S4#一直低电平”
一、那就把R129 0欧电阻拿掉,测一下南桥这边是否为高电平,如果拿掉R129后为高了,说明南桥这边已经正常发出了SLP_S4#信号了,是后面某个电路有故障把PM_SLP_S4#拉低了;
二、如果拿掉R129后,南桥这边都还是低电平,那就说明南桥没发出SLP_S4#出来,就要查下南桥的待机条件是否满足(RTC电路:VCCRTC , RTCRST# , RTCRST#, SRTCRST# , INTVRMEN , 32.768KHz , VCCSUS3_3 , V5REF_SUS , RSMRST# PWRBTN#。 还有个LID#信号也要查,所有的条件一个不能放过。 也有可能是南桥本身坏或空焊,发不出SLP_S4#。
不能再玩了
2014-9-7 17:33
inter时序都差不多的,区别不是太大 ,按照类似的修吧
修吧1983
2014-9-7 18:20
查EC 的条件的 ACIN LID B/L
lxrqrxd
2014-9-7 18:27
好贴,软件
硕方电脑
2014-9-7 18:31
多半是南桥坏了,可以先查查南桥工作条件:rsmrst,vcc
太平笑笑生
2014-9-7 18:32
EC发出了PM_PWRBTN#, 证明EC工作是正常的, 应该查南桥的工作条件,全部正常的话, 就换南桥试试
kus
2014-9-21 11:44
刷过bios没 ,这种机器的bios老爱坏了
wejili1122
2014-9-21 11:53
这个机器铁皮管子坏的多吧
yjinxing2020
2014-9-21 11:56
看图纸,找找slp-s4#的电路断开看看桥有信号送出没有,有的话就是后面短路,没有的话就是桥的问题
