查看: 4483|回复: 9
杂牌组装14寸彩电,电源指示灯闪烁
发表于 2014-9-2 17:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌组装小彩电,改装的那种。电源指示灯闪烁,电压不稳定,断开各路输出,故障依旧,坏一开关电源部分问题,
客户送来时,有时,开机正常,但过个10分钟,就开始出现这个故障,电压不稳定,开关电源的变压器,像是有轻微放电声,
那种没有芯片,自激励的电源
发表于 2014-9-2 17:51:39 | 只看该作者 �
多是电容造成的
ddj
上传了类似的电路图了,你指的是那个电容  详情 回复 发表于 2014-9-2 17:53
发表于 2014-9-2 17:53:41 | 只看该作者 �
上传了类似的电路图了,你指的是那个电容
发表于 2014-9-2 18:47:39 | 只看该作者 �
各输出端的滤波电容查一下。
ddj
输出二级管全断开了  详情 回复 发表于 2014-9-2 19:58
发表于 2014-9-2 19:58:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 18:47
各输出端的滤波电容查一下。
输出二级管全断开了
发表于 2014-9-2 20:54:38 | 只看该作者 �
RP551检查一下先。
ddj
没这个,你说的是C551吗?还是vd551 ?  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:00
发表于 2014-9-2 21:00:51 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-9-2 20:54
RP551检查一下先。
你仔细看看电路图噻。呢个可变就是。  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:47
发表于 2014-9-3 20:47:00 | 只看该作者 �
你仔细看看电路图噻。呢个可变就是。
发表于 2014-9-4 10:01:27 | 只看该作者 �
               老旧机型使用时间也很长了吧? 机子时好时坏,是什么情况下好、坏?具体情况描述不清楚,怎么帮你分析?
         老机子了,拆下电路板,检查板上虚脱焊点,懒得查就直接补焊电源单元的各焊点后试机。如故障照旧,再进行元件级检修。
发表于 2014-9-4 10:29:40 | 只看该作者 �
“开关电源的变压器,像是有轻微放电声 ---”。
有就有,没有就没有,自己都判不准,别人咋说呢?
