- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-29
- 精华
板子的第一个故障是不开机,是绿线断线,接上后就自动开机,换了IO后好了, 不自动开机了,现在开机 没内存供电,CPU供电,桥供电也没,诊断卡上面的灯全都是亮的,内存供电是W83321G这个信号控制了,他的VCC BOOT 开启脚都正常~,可是就是 没有内存供电,测内存的上管D极有5V G极有1.4V的电压,可是就是不导通~~求解啊,对了内存的管理芯片换了还是不行~求大神回复,毕竟接触维修不久,还有板子修好了不触发,现在是没供电,要放弃不甘心!!
