查看: 2902|回复: 15
[主板维修]
搞得太郁闷了,神马浮云飘落?求大神帮帮忙。。
发表于 2014-8-30 10:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人收一主板专修硬盘用,型号精英给联想代加工L-I945E,能正常跑码,不会死机,但USB有故障,一、USB能用的情况:(全部USB有用)
1、无CMOS电池,正常进系统能用,不会有故障
二、USB不能用的几种情况:(全部USB没用)
1、装有CMOS电池;2、电脑重新启动;3、电脑关机不拨电源再开机;4、进BIOS有操作,无论设置什么
三、维修无改善:
1、刷过BIOS,里面无设置USB选项;2、时钟芯片USB  48M电压1.6V,正常;3、USB电压5V,数据线结地电阻600左右,正常
四、判断
1、USB能用情况,不会出现不稳定现象,排除元件接触不良,排除南桥虚焊。。
还有哪里故障?会不会是BIOS缺陷,搞得太郁闷了,求大神帮助。。下一步想用其他品牌BIOS代换试试,据说只要NB、SB、IO一致,BIOS就能代,是真的吗?
发表于 2014-8-30 10:45:52 | 只看该作者 �
这样的情况一般不会是BIOS的问题
发表于 2014-8-30 10:56:45 | 只看该作者 �
这种板要我是的话早都放弃了  看来楼主精神可嘉
发表于 2014-8-30 12:38:17 | 只看该作者 �
LZ既然不放弃,为什么不换南桥试试
发表于 2014-8-30 12:41:20 | 只看该作者 �
看看时钟伐给南桥的USB 48M时钟是否正常
发表于 2014-8-30 12:41:54 | 只看该作者 �
可能是南桥引起的
发表于 2014-8-30 12:51:05 | 只看该作者 �
这个板子修硬盘好用吗??
发表于 2014-8-30 13:07:55 | 只看该作者 �
换南桥!!应该是南桥部分功能缺失导致!!!但是这个老板子  换南桥不如换个板子!!!!
发表于 2014-8-30 14:26:39 | 只看该作者 �
首选换南桥把,所有问题都指向南桥
发表于 2014-8-31 13:54:37 | 只看该作者 �
现在硬盘没设备还能怎么修?
发表于 2014-8-31 14:24:00 | 只看该作者 �
上电池后USB不能用,查下BIOS供电电路。
发表于 2014-8-31 14:27:22 | 只看该作者 �
楼主何不换个配置高的修盘
点评
说的也对,钱没赚到,想尽量用当前资源。真不意思说,我全部6台电脑及少量设备,全部收坏的,修好用的,以前生意失败,负债较多。  详情 回复 发表于 2014-8-31 16:36
发表于 2014-8-31 14:44:57 | 只看该作者 �
换南桥基本等于是换板子, 再找个旧板子呗
发表于 2014-8-31 16:36:22 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2014-8-31 14:27
楼主何不换个配置高的修盘
发表于 2014-8-31 16:42:56 | 只看该作者 �
同时生意失败的同情下楼主,这个问题真没遇到过,只能换南桥试一下了
发表于 2014-9-1 20:27:24 | 只看该作者 �
感觉就是换南桥
