查看: 1894|回复: 1
[维修经验]
GA-K8NS 754的板子保存无显示维修一例
发表于 2008-11-20 19:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修块GA-K8NS 754的板子 独显的 本来是不过内存的 清洁下内存槽就可以走码到25  不显 ,清下COMS 可以点亮 保存后 重起就卡在25那里不亮了 断电在试还25 在清 COMS 又可以点亮  在重起又卡25 于是就刷BIOS 还25  测各电压都正常。于是换块CPU点 结果很顺利的亮了 重试10次 均点亮。复上原来的CPU,故障又重现。结论,CPU坏了
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 N板的北桥的功能部分转移到CPU上
查看全部评分
发表于 2010-1-27 09:54:39 | 只看该作者 �
楼主高手啊 这么快就确定是CPU的原因
