查看: 3794|回复: 28
[主板维修]
昴达G43+ 不定时关机
发表于 2014-8-29 10:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昴达G43+开机后不定时关机。内存、CPU确定没有任何问题,I/O芯片(83627DHG-P)、时钟芯片(RTM875T-531)都替换过,串口芯片(75232)已摘除,故障依旧,恳请各位大虾帮帮忙,分享一下您们建议或以往的经验,不胜感谢!!
补充内容 (2014-9-1 15:33):
此板已修复,具体过程请见本人在后面的跟贴。
发表于 2014-9-3 12:31:33 | 只看该作者 �
一开始就跟你说 Rt8802A 的DVD脚
是的,是我自己比较粗心,没有留意到,谢谢您的无私分享!  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:47
发表于 2014-8-30 11:15:11 | 只看该作者 �
是不是RT8802A 的CPU供电管理,是的话,查一下12脚的DVD电压
供电芯片是RT8802+BD=  详情 回复 发表于 2014-8-31 08:12
发表于 2014-8-29 10:27:00 | 只看该作者 �
你检查一下Rsmrst,好像看到过这个电压值偏低会不定时掉电,CMOS电路也检查一下,看看有没有电压偏低的
刚才量了一下,待机状态是5V,开机后为0.03V。  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:44
发表于 2014-8-29 10:30:02 | 只看该作者 �
看下内在边上的比较器有没有不良
请问您所说的是不是内存旁边,这个板的内存供电芯片是PF6321驱动的。请问您还有什么建议吗?  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:50
发表于 2014-8-29 10:44:41 | 只看该作者 �
刚才量了一下,待机状态是5V,开机后为0.03V。请教您再赐教。谢谢!!
发表于 2014-8-29 10:50:34 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-8-29 10:30
看下内在边上的比较器有没有不良
发表于 2014-8-29 12:35:20 | 只看该作者 �
查看温控芯片,这是不定时关机的主犯!!
这款主板应该没有温控,  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:05
发表于 2014-8-29 13:39:16 | 只看该作者 �
这款主板应该没有温控,如果有温控的话,也应该是集成在I/O中才对,我已经替换过I/O了,故障没有解决。
发表于 2014-8-29 17:05:09 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-8-29 12:35
查看温控芯片,这是不定时关机的主犯!!
这款主板应该没有温控,
发表于 2014-8-29 17:26:49 | 只看该作者 �
换了IO不行的话,可以刷个BIOS试下。
发表于 2014-8-30 08:41:20 | 只看该作者 �
该板的BIOS也刷过了,还是不定时关机,目前测到3.3V和5V供电都偏低,分别为2.98V和4.54V。CPU周围的4V/680的6个电容都换过,没有效果。
发表于 2014-8-30 11:07:17 | 只看该作者 �
楼主今天这快板修好了吗?
发表于 2014-8-30 11:12:05 | 只看该作者 �
不好说
发表于 2014-8-30 11:42:34 | 只看该作者 �
是不是跟桥有关系  不定时关机难修  换主板算了
发表于 2014-8-31 08:12:31 | 只看该作者 �
供电芯片是RT8802+BD=
http://www.chinafix.com/thread-795922-1-1.html RT8802看看这个帖子对你有帮助么  详情 回复 发表于 2014-9-1 08:58
发表于 2014-8-31 09:54:53 | 只看该作者 �
确实太难得叫客户换板了,花太多时间在上面没意思,换下来的板自己再慢慢研究
有道理,只是我这有两三个同样故障同样型号的板,想放弃有点可惜了,毕竟已经下了很多功夫。有时间一定要继续研究。谢谢您的提醒!  详情 回复 发表于 2014-9-1 08:20
发表于 2014-9-1 08:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 08:58:55 | 只看该作者 �
虚竹 发表于 2014-8-31 08:12
供电芯片是RT8802+BD=
RT8802看看这个帖子对你有帮助么
发表于 2014-9-1 10:08:47 | 只看该作者 �
其他的都试过了,只能整桥了
发表于 2014-9-1 10:11:44 | 只看该作者 �
测哈电压正不正常
