查看: 6464|回复: 39
[主板维修]
华硕M2N68 AM SE通电3秒左右断电
发表于 2014-8-27 10:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 AM SE通电3秒左右断电,不查12V就不断电,是芯片问题吗!
发表于 2014-8-31 18:32:37 | 只看该作者 �
CPU供电那快的问题 吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-8-27 11:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是CPU供电问题
怀疑是CPU供电芯片的问题,没有相同型号的芯片  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:48
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-31 17:00:40 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子     到现在还没修好     把总线PG的三极管拆了不掉电  但是没总线电压   也没复位      桥也重植了     三极管上面接了个822      全部都换了   还是掉电      没办法了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-27 11:53:51 | 只看该作者 �
建议先查查周围的电容和电阻。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-27 11:48:26 | 只看该作者 �
建议先查查走位的电容和电阻。  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-9 08:29:32 | 只看该作者 �
我也有这个板子啊,不知道怎么修
发表于 2014-9-9 08:41:16 | 只看该作者 �
是不查还是不插啊,如果是不插12V供电,说明12V有短路,具体查找12V的电路啊,这不一定就是PWM管理芯片问题或也有可能还是先查12V电路的走向吧。
发表于 2014-9-9 09:36:04 | 只看该作者 �
部分华硕板子不跑码会掉电,按不跑吗修 可以强制上电测量供电 时钟,复位
发表于 2014-9-9 10:57:47 | 只看该作者 �
插12v能跑数吗,
发表于 2014-9-9 11:28:44 | 只看该作者 �
先把CPU拿掉,再看看,要是问题依旧,就是CPU供电有短路,或者是电源管理芯片有问题,有些场管短路是量不出来的,需要一个个拿掉看看
发表于 2014-9-9 12:36:51 | 只看该作者 �
CPU供电不出也会有这样问题的
发表于 2014-9-9 12:41:57 | 只看该作者 �
好东西  谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-9 15:55:15 | 只看该作者 �
应该不是短路,应该是缺信号,以前修过,忘了是修的哪了
发表于 2014-9-10 13:03:53 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-10 16:55:50 | 只看该作者 �
这板子桥爱虚焊 IO也见过坏的 都会导致这样
发表于 2014-9-10 16:56:14 | 只看该作者 �
真正的短路是瞬间掉  哪会延迟
正解,说的对  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:31
发表于 2014-9-10 22:24:55 | 只看该作者 �
先量量CPU也没有瞬间电压,如果有的话,可以考虑加焊北桥
发表于 2014-10-2 08:37:53 | 只看该作者 �
是CPU 供电部分的MOS管有短路吗?
发表于 2014-10-2 13:12:16 | 只看该作者 �
量下CPU上下管
我也有个块 2-4断电  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:07
