标题: 烧鸡大法——杀仁宝6221P [打印本页]
作者: //小//    时间: 2014-8-28 06:10
标题: 烧鸡大法——杀仁宝6221P
首先要感谢大家的支持和厚爱 帮助小弟的上一篇帖子加了精华!!感谢啊! 这让小弟鸡动不已啊http://www.chinafix.com/thread-795415-1-1.html。。这样也大大提升了我发帖的积极性 再苦再累我也要发帖,不管有没有技术含量也发出来,因为我不是高手 发一些新手帖子,对维修过的机器做些记录,同时可以加深印象,将来也可以看看自己一路走过来的足迹,重要的是:希望能帮到一些论坛的小小白们,我是从小小白升级过来的,深知小小白的不易啊!
早上接一台机器 客人说前几天还好的 然后出去了几天 家里充电器一直插着 回来的时候发现充电的灯都不亮了,也不能开机。
机器型号:Acer D255 上网本。
我接过来看下待机电流 0.005A(个人感觉这机器待机电压都没产生)感觉而已 不是每次都准确。按开关无触发动作, 和客人说好开单、留机、拆机、一气呵成, 简单扫了一下板子 之前动过EC ,先打各大电感阻值 没有异常
通电测待机3v电压0v,5v电压0v,那么测试下公共点吧,随手就戳到了CPU供电上管D级,发现敌情,电压只有3.9v,明显公共点不正常,
公共点电压被拉低到3.9v,其原因短路居多,仁宝的机器有一个叫做预供电电路,也称之为点火回路,所以即使公共点短路的情况下 也很少会出现5A大短的情况,断电打值、之前只是打了大电感的阻值 忽略了公共点,一打值就出现问题,公共点对地003,
这种情况 通常是电容或者场馆击穿导致,由于本人眼神不好,没办法快速找到短路的的位置,所以果断烧鸡,充电口附近看到一个电感PL9, 打值也是003 去掉电感之后一端003 另一端多少没记住 是正常的几百欧 直接在短路的这一端焊上导线 烧……(公共点短路,所以只要是公共点的任意位置都可以,我是随手测到PL9这个电感,就在这里烧了)当电流到了1.6A的时候 电压是1V,开始摸……左摸摸 右摸摸 上摸摸 下摸摸,我还没摸够呢就不让摸了 因为太烫了,断电用放大镜查看发热区域,一个电容浮出水面,
镊子柄伺候,一下搞定电容,公共点阻值恢复正常,心里暗喜,搞定了?通电测试公共点电压还是不正常,哎 果然不幸运, 一般这种情况下,我都会再去确认一下充电口是不是有19v进来,测试正常,顺便测了下起保险作用的毫欧检流电阻,一端有19另一端就没有达到19v(具体多少记不清楚了 早上第一个机器 下午有事情出去回来又弄别的 忘记了准确电压,反正不正常)断电打值 800多,
干掉检流电阻、一坨锡上去(这里最好找一个同样的电阻装回去),再通电,待机0.012 触发,上电正常显示,维修结束
看看被宣判的主谋和同伙吧
此贴没技术可言, 公共点短路的是很好修的,不用图纸就搞定了,因为我当初一直很纠结如何烧鸡,所以这个帖子应该对刚刚接触维修的不懂烧鸡的新手有些帮助,就发上来给他们做个参考,老鸟路过吧!图纸在店里的电脑上 晚些补上!老鸟勿喷啊……鼓励发帖 看官高抬贵手 上分啊!!卡姆ON!……
附上烧鸡注意事项:(个人理解,不对请指正,免得误导他人)
1:要调整限流,可以先限流1A之内,如果没烧出来,可以适当提高限流。
2:烧鸡电压不能超过所烧位置的电压,比如你烧的位置是3V,那么你烧鸡所用电压就不能超过3V, 烧鸡位置正常是5V电压,就不能超过5V……以此类推!
Acer Aspire AOD255 ddr2 la-6221P.pdf (944.46 KB, 下载次数: 120)
