查看: 2205|回复: 6
MSI P35 NEO主板求助
发表于 2008-11-19 22:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主板是MSI P35 NEO,cpu为E2140,电源为长城P350,内存为威刚DDR400 2G。最近出现的问题是我不关电脑的主电源,一切都正常。若关掉主电源后再上电,按电脑机箱的启动按钮,CPU风扇,光驱,硬盘会启动2秒左右,然后全部关闭,等1秒左右又会自动启动,然后运行什么都正常。我想问这个是什么原因引起的,系统我已经装个好几个版本的,都一样。
发表于 2008-11-19 22:34:18 | 只看该作者 �
这是正常现象,任何P35芯片组都会有此现象。
发表于 2008-11-19 23:10:48 | 只看该作者 �
好象有些P45都这这现象
发表于 2008-11-20 16:02:44 | 只看该作者 �
既然这样,有办法处理吗?
发表于 2008-11-20 16:10:15 | 只看该作者 �
这种加电开机BIOS开始自检时自动断电再次加电启动的现象,是Intel芯片组的一种复位启动模式。Intel把它叫做Full Reset(全复位)。
Intel芯片组复位模式有2种:全复位(Full Reset)和热复位(Warm Reset)。全复位时RST#(复位信号)和PWROK(电源OK信号)都是低电平,电源OK信号变为低电平就意味着关闭电源供应器,就是我们看到的断电关机。热复位仅仅是RST#(复位信号)变为低电平,PWROK(电源OK信号)保持高电平,电源供应器继续为主板供电,我们平时按Reset开关重新启动就是热复位。
全复位就是在某种特定条件下,由BIOS向南桥(ICH)里面的复位控制寄存器(RST_CNT)的写入Full Reset信息,系统就会把PWROK(电源OK信号)降低3-5秒,这个信号就会使电源供应器断电3-5秒,然后再自动加电。
Intel的全复位(Full Reset)是为保护CPU超频而设计的。保护机制就是每次接通AC电源开机时先把BIOS里面的FSB设置值写入北桥的FSB寄存器。然后启动全复位侦测北桥FSB寄存器的FSB设置,如果设置的FSB与CPU的不一致,内存分频与内存条的不一致,就要反复几次全复位,直到CPU可以在北桥设置的FSB下正常运行,内存条可以通过FSB的分频设置才正式开机。如果不行就会自动调整FSB或FSB分频,直到可以使CPU和内存正常工作才正式开机。如果北桥FSB的设置与CPU的一至,FSB分频与内存条的一至就全复位一次。
如果关机后,不断开AC电源,北桥FSB寄存器还保存着前一次的FSB值,不需要通过全复位侦测,也就不会有断电重起。
D-IP35K主板采用2条PCIE显卡插槽设计,每次接通AC电源开机,都要侦测第2个PCIE显卡槽是否有显卡插入。侦测第2个PCIE显卡槽也要用全复位,所以也会引起开机断电重起。
另外,第一次装机加电开机,清CMOS,更换硬件时都可能出现全复位。因为要重新侦测硬件。
    全复位就是通过断电清除前一次写入北桥FSB、PCIE寄存器的值,重新写入新的值。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 很专业的解释
发表于 2008-11-20 21:14:27 | 只看该作者 �
讲解不错,谢谢楼上的。
发表于 2008-11-20 21:31:05 | 只看该作者 �
问题已解决,但我不知怎么修改。
