查看: 4309|回复: 9
双敏UG41MT-S+跑C6一直循环掉电重启
发表于 2014-8-25 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏主板  G41MT-S+ 触发掉电重启 插上诊断卡 看到跑C6就掉电了然后重启 、
如此反复  拔掉内存就档在E0那里 不会掉电重启  CPU 内存 也换过啦
于是 刷了N个版本的BIOS 拔掉了COM芯片
就把北桥乱干了 故障依旧啊
最近不止这一台这样的机子了 前段时间一张 致命的G41的也是这种情况
估计都是同德出来的 现在五虎变四虎  贴牌坑死人啊
跑题了
诸位 各抒己见  探讨一番 此类问题
感激不尽
发表于 2014-8-25 13:35:28 | 只看该作者 �
CPU供电IC是RT8802管理芯片吗?12脚电压是1.2V吗?
受到警告 3#
发表于 2014-8-25 13:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 14:06:37 | 只看该作者 �
这类板子直接扔垃圾   基本都是虚焊
那个 虚焊啊 南桥我压过 北桥我焊过  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:39
发表于 2014-8-25 14:39:19 | 只看该作者 �
三问号 发表于 2014-8-25 14:06
这类板子直接扔垃圾   基本都是虚焊
那个 虚焊啊  南桥我压过 北桥我焊过
发表于 2014-8-25 14:40:06 | 只看该作者 �
都跑吗啦  到C6  就循环 重启掉电
发表于 2014-8-25 14:40:45 | 只看该作者 �
都跑吗啦  到C6  就循环 重启掉电
发表于 2014-8-25 16:36:27 | 只看该作者 �
  这种板子直接换
发表于 2014-8-25 18:08:54 | 只看该作者 �
C6。。。。或者他跑C6 C7这个代码后就重启了呀,查一下IO周边和键盘鼠标电路吧
发表于 2014-8-25 22:37:18 | 只看该作者 �
北桥重植
