查看: 2940|回复: 8
华硕 P5VD2-VM SE 装系到滚动条就死了
发表于 2008-11-19 16:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存的和硬盘多没有问题,换IDE的硬盘可以装系统,但是SATA 硬盘就到滚动条就是死机了,用GHOST光盘装可以克隆进去,一到滚动条就机了。
这个版子要怎么修啊!他的蕊片组是VIA的。
发表于 2008-11-19 16:46:46 | 只看该作者 �
先刷刷BLOS,   把板子取下来看看有无爆浆的电容。  换换内存条, 换一下硬盘数据线。
发表于 2008-11-19 16:57:15 | 只看该作者 �
BIOS设置问题 和刷BIOS啊
发表于 2008-11-19 18:38:57 | 只看该作者 �
从官方下来的BOIS没有用啊!还可以从那里下啊
发表于 2008-11-19 20:03:38 | 只看该作者 �
在BIOS关了所有的端口,看到能系统不,能进一个一个开,看开到哪个端口死机
发表于 2008-11-20 15:33:30 | 只看该作者 �
在这里谢谢各位,可我刷了BIOS.换一个新的串口硬盘,也可以进系统,但用顾客自己那个串口硬盘就是一样进不了系统,顾客的硬盘放到我的电脑里也可以用.
主板也有挑硬盘
发表于 2008-11-20 16:30:10 | 只看该作者 �
"在这里谢谢各位,可我刷了BIOS.换一个新的串口硬盘,也可以进系统,但用顾客自己那个串口硬盘就是一样进不了系统,顾客的硬盘放到我的电脑里也可以用.
主板也有挑硬盘"
   应该不是挑盘吧, 那以前又没问题!!!(这台机用了多久了?,  可以用MHDD扫一下你客户的盘,看是不是有坏道。如果此盘没有什么重要资料,那用MHDD中的擦除命令,再重新分区,装系统。亮 样估计不会有问题了。
发表于 2008-11-22 12:16:25 | 只看该作者 �
设置和软件问题
GHOST版本也有关
发表于 2008-11-22 13:59:25 | 只看该作者 �
把SATA硬盘在BISO里设置成兼容的,试下
