查看: 2120|回复: 8
P5G41-T看电视蓝屏死机
发表于 2014-8-22 09:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇见过这个问题?帮忙解决一下是哪里出现问题?
推荐
发表于 2014-8-22 12:52:49 | 只看该作者 �
内存不好,会蓝屏死机,硬盘有坏道,也会蓝屏死机,散热不好,也会, 都查查。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-22 12:27:15 | 只看该作者 �
确定是不是主板的问题啊?刷个bios试试。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-8-26 21:44:02 | 只看该作者 �
没点实力还真不行
发表于 2014-8-27 08:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只看电视蓝屏肯定是内存!
发表于 2014-8-27 08:57:21 | 只看该作者 �
综合楼上所说的 电源也有可能。
发表于 2014-8-27 13:07:22 | 只看该作者 �
代换试过了吗
发表于 2014-8-27 14:22:06 | 只看该作者 �
综合楼上所说的 电源也有可能
发表于 2014-8-27 15:02:58 | 只看该作者 �
换个电视软件试试
