查看: 16015|回复: 13
[维修经验]
华硕P8H61-M LX点不亮维修
发表于 2014-8-21 21:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块华硕P8H61-M LX Rev1.0的主板。点不亮,换了CPU、内存一样,也没有报警声。没有发烫的芯片。由于板子没有PCI槽子,查了下还在质保期内,就发去售后修了。过几天售后送回来,我一看还是原来的板子。就仔细找售后动了哪里,找半天终于发现是只换了网卡。于是估计这个板子可能爱坏网卡。给维修的同行们参考一下吧,实在没招的时候把网卡拆下来试试。
多想了点:对于这种没法插诊断卡的主板,维修有哪些注意要点呢?它这种插针和联想一体机上的那个DEBUG插槽定义一样吗,我做了一个联想一体机专用的线,这个也可以插进去,不知是否可以通用?如果不能通用,这种插针的定义是什么,望大师不吝赐教!
(有人100分求这个板子的图纸,都没人给诶)
发表于 2014-8-21 21:27:31 | 只看该作者 �
华硕单桥的主板我只知道先查822排阻,再象你说的网卡、声卡等,还有就是桥了。因为此架构的CPU已集成显卡、直接管理内存,这两点排除后也只有桥了!没必要看跑不跑码了,当然若有条件更好。
发表于 2014-8-21 22:16:38 | 只看该作者 �
集成度越来越高。最后只能修修供电,换换U ,然后就没事做了
发表于 2014-8-21 22:18:52 | 只看该作者 �
这板一般在PCI_E上测。复位后的信号用波波
发表于 2014-8-21 22:29:55 | 只看该作者 �
好像有PCI-E的诊断卡
点评
zpz
台式机的貌似还没有吧  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:03
发表于 2014-8-21 22:58:14 | 只看该作者 �
刚出来的板子是不好修,不过慢慢修,修多了就熟悉了
发表于 2014-8-22 00:10:11 | 只看该作者 �
有一片 P8H61 PLUS的 独显 有时显有时不显 真的是头大  又没BIOS  不显时  放电一会  有时又能显
发表于 2014-8-22 00:11:51 | 只看该作者 �
有片P8H61 PLUS的板  独显  有时显有时不显 真的是头大  又没BIOS
发表于 2014-8-22 09:44:04 | 只看该作者 �
现在有卖PCI-E X1转PCI的转接卡。它上面插个诊断卡能用吗?
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.WkL8dn&id=38151621356&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=
哦,我刚刚问过卖卡的客服了,他亲自试过了,不能用,插上后没有信号。
发表于 2014-8-22 10:26:35 | 只看该作者 �
这个就得照点图按时序来. 打下内存和BIOS选信号..基本可以判断故障
受到警告 11#
发表于 2014-8-23 22:26:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验
发表于 2014-8-25 16:29:16 | 只看该作者 �
这种h61的主板到手了的确有点蒙了,没有诊断卡不习惯。
发表于 2014-8-25 20:03:26 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2014-8-21 22:29
好像有PCI-E的诊断卡
台式机的貌似还没有吧
发表于 2014-8-25 22:35:03 | 只看该作者 �
822坏的多
