查看: 1942|回复: 17
[主板维修]
无声音,无法安装驱动。如图。。。。
发表于 2014-8-21 12:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动安装不上,估计是不是桥坏了。。
发表于 2014-8-21 12:55:29 | 只看该作者 �
这个桥是好坏
发表于 2014-8-21 12:56:31 | 只看该作者 �
加焊一下你看能不能好
发表于 2014-8-21 13:13:48 | 只看该作者 �
这是认到设备。打不上驱动。百度搜一下。强行打下看看。。
发表于 2014-8-21 13:29:55 | 只看该作者 �
搞个安装版的系统看下嘛,有些驱动就是难打
发表于 2014-8-21 13:42:54 | 只看该作者 �
用光盘试一下!看看怎么样!
发表于 2014-8-21 13:50:56 | 只看该作者 �
从官方网站下载驱动试试
发表于 2014-8-21 14:04:46 | 只看该作者 �
反安装试过吗 在设备管理器里面手动指定安装过吗
发表于 2014-8-21 14:26:33 | 只看该作者 �
应该是你的驱动装不对吧
这是一个什么芯片.是在哪个位置!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:07
这是一个什么芯片.是在哪个位置!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:06
发表于 2014-8-21 14:34:20 | 只看该作者 �
哥们我遇到联想的,换EC好了
发表于 2014-8-21 14:34:29 | 只看该作者 �
重点查声卡周围的电容、电阻。也可以找个声卡芯片换。
发表于 2014-8-21 14:36:52 | 只看该作者 �
板载种类比较多,有些驱动不是安装不上就是不兼容,无语+无奈。
发表于 2014-8-21 14:48:17 | 只看该作者 �
换个pci或usb声卡算了
发表于 2014-8-21 15:21:04 | 只看该作者 �
实在不行话,不拆机加个USB声卡
发表于 2014-8-21 16:17:06 | 只看该作者 �
换个pci或usb声卡算了
发表于 2014-8-21 19:06:48 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2014-8-21 14:26
应该是你的驱动装不对吧
这是一个什么芯片.是在哪个位置!!
发表于 2014-8-21 19:07:36 | 只看该作者 �
应该是你的驱动装不对吧
这是一个什么芯片.是在哪个位置!!
发表于 2014-8-21 19:07:51 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2014-8-21 14:34
哥们我遇到联想的,换EC好了
这是一个什么芯片.是在哪个位置!!
