查看: 3614|回复: 20
品牌机开机一会蓝屏
发表于 2014-8-20 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机开机一会蓝屏,经常性出现,也重做系统了还是经常性出现蓝屏,不知道是什么意思大家帮忙看一下,如图
发表于 2014-8-20 16:10:51 | 只看该作者 �
它都提示你是qq管家这个垃圾软件导致的了。。。。
发表于 2014-8-20 15:54:34 | 只看该作者 �
换根内存试试呢!
发表于 2014-8-20 15:54:57 | 只看该作者 �
QQ重装一下,或系统重组
发表于 2014-8-20 16:04:36 | 只看该作者 �
应该是楼上说的,换一下内存吧,我这边有过这样的问题,就是内存的病。
发表于 2014-8-20 16:08:08 | 只看该作者 �
内存· 系统
发表于 2014-8-20 16:10:01 | 只看该作者 �
先换内存。。在扫描下硬盘。。
发表于 2014-8-20 17:00:21 | 只看该作者 �
系统排出不了的话,有可能内存或散热问题!
发表于 2014-8-20 17:15:41 | 只看该作者 �
有些品牌机挑内存,用户买新电脑的时候有时会要求加大内存,因为加的不是品牌机配套内存,就会造成系统不稳定,不定时蓝屏。
发表于 2014-8-20 17:43:01 | 只看该作者 �
导致蓝屏的原因分两方面一是软件,即系统而是硬件 内存和硬盘占绝大多数
发表于 2014-8-20 19:03:27 | 只看该作者 �
把硬盘用软件测试一下看看有坏道没有,然后在把内存代换一下
发表于 2014-8-20 21:07:27 | 只看该作者 �
先在系统里扫描一下硬盘有无问题!     如果没问题,建议换根内存试试。。
发表于 2014-8-20 21:21:34 | 只看该作者 �
线换系统在换内存
发表于 2014-8-20 22:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用纯净ghost系统装下试试。
发表于 2014-8-21 06:57:40 | 只看该作者 �
开机一会蓝屏,还要查查,电源,南北桥是否过热。
发表于 2014-8-21 11:10:38 | 只看该作者 �
先扫一下有没有坏道先,然后三大件排除
发表于 2014-8-21 15:08:44 | 只看该作者 �
这种现象80%都是内存的事,遇到好多例,其次就是硬盘排线,硬盘坏道类的
发表于 2014-8-21 15:21:34 | 只看该作者 �
换内存试试。
发表于 2014-8-21 15:37:02 | 只看该作者 �
重装系统、杀毒、换内存、检查硬盘有无坏道。上面蓝屏显示是QQ软件引起的。
发表于 2014-8-23 16:00:14 | 只看该作者 �
先换内存吧
