标题: 懒人的另类维修 修好一台二修机 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 17:20
标题: 懒人的另类维修 修好一台二修机
接到朋友拿来的一台东芝  是他自己收进来的   先报下型号和版号吧: 东芝L500 二代ATI 独显
版号:
   拿来的故障是  上电不加电  电流在0.004
   板子被别人修过的  CPU 背后的大电容被换成了6个330
   而且EC  和待机芯片51125 及3V5V的滤波电容 BIOS 都被换过  51125周围到处是飞线   这种机子 看着就不想修   就一直放在那里
    放了一个月左右  朋友这几天每天都催 修了没  直接回复 没有 换板子吧    他还不说换板子太贵  一定要修好  不然P死你 (当然是开玩笑的)
   在死亡的威胁下  拿出他的板子  开工吧..................
    上电  测了3V 5V  都没有  51125 VIN 19V 正常
   VREG3  5都有3V 5V  测了一下EN 0V   不正常  找到图纸   图中EC_PW_ON是EC 82脚 发出来的   直接查EC  82脚 无断线  无短路  无电压  ......  这时看到坛子里的别人借花献佛技术 我也直接断开R6130   把VREG3 直接飞线到Q6106的第一脚
  上电   还是0.04 但是VREG3 是3V  说明没有短路  图中  51125 的EN 信号  要是高电平的话  还有个信号+V5AUXON  必须是高电平 测了一下D6101第三脚 无电压  图纸上
是有+V3LA转换来的 (不知道是不是)        由于板子无电阻 电容的标号   也没有点位图 我没有去找d33    直接在CMOS 的正脚 飞了个3V 电压到D6101的第三脚
、此时再上电  待机0.02  3v5v 都出来了 按下开关  电流刷的上去了   开机正常
     此机 还要测试    希望不要出什么问题  另外 下载分没了  求施舍  求射墙
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-8-16 17:35
你这3V,5V修的不错呀
作者: llzc    时间: 2014-8-16 17:36
修好就是王道,赞!!!!!!!!!!!!
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 17:42
笔记本维修888 发表于 2014-8-16 17:35
你这3V,5V修的不错呀
这还是  看别的帖子 涨的经验   要是死盯着一个地方修    估计 得个俩三天 才有结果
还在测试中  测试一天就彻底交差
作者: 野兽619    时间: 2014-8-16 17:44
高手在人间啊,二修,还修成那样的板子,楼主都还修的了   牛逼人物啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 17:49
这也还好吧   比起信号级的大师  我还差的很远很远
作者: laoluo2013    时间: 2014-8-16 17:49
楼主很有想法,这样做COMS电池会不会消耗的很快啊,能不能接VREG5 呢
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 17:50
建议不错额  谢谢你的建议   我也担心CMOS 用久了会出问题  我换了一个新的电池上去了   VREG5 我会试试的
作者: 野兽619    时间: 2014-8-16 17:51
不能这么说,高手都是一步一步到底顶端的。都这样的板了  你都还有耐心去修,这点真的很好
作者: 直接点    时间: 2014-8-16 17:55
这样电池会很快没电
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 17:58
直接点 发表于 2014-8-16 17:55
这样电池会很快没电
我也想过了    保修质保一个月   如过电池没电了   运气好点 用个3-5个月   又坏掉  又有钱收     ........ 运气不好 顶多换个电池  你懂的
作者: 学主板维修中    时间: 2014-8-16 17:59
不知道这个用起会不会出问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 18:00
学主板维修中 发表于 2014-8-16 17:59
不知道这个用起会不会出问题
所以在测试     一般不会出问题   只要换上去的51125 稳定
作者: zhfj1206    时间: 2014-8-16 18:08
好东西 谢谢分享  加油
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 18:14
zhfj1206 发表于 2014-8-16 18:08
好东西 谢谢分享  加油
你的加分是我加油的动力
作者: 396307184    时间: 2014-8-16 18:18
NEC就是捡钱的
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-16 18:19
就这还懒人?那懒人都不活了!
作者: a46437906    时间: 2014-8-16 18:28
太牛X了吧。。。。这样都行。。我什么时候能到你这样的技术哦。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 18:42
396307184 发表于 2014-8-16 18:18
NEC就是捡钱的
确实  但这机器的毛病 跟NEC 也没关系   估计上架 没绣出来待机 就换了NEC
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 18:43
加分是王道   努力学习多逛论坛  总有一天 你会比我厉害
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-8-16 19:24
无语了,这样就修好了~~
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 19:57
小家豪 发表于 2014-8-16 19:34
这飞来飞去的 还不如照图找原因呢
没有点位图     板子电阻电容都没标号   这样找直接原因很麻烦
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-16 20:02
楼主,看到这么多飞线就知道楼主的功力不错!
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 20:42
唐瑜鹏 发表于 2014-8-16 19:24
无语了,这样就修好了~~
谢谢你的加分...........
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-16 20:57
......菜鸟 路过
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 22:16
追杀那女孩 发表于 2014-8-16 20:57
......菜鸟 路过
看帖回帖 最好加点分
作者: 天意wx    时间: 2014-8-16 22:24
怀疑上家的实力了  待机问题修了 CPU供电 ?
这中修法算是巧妙维修了  不过我个人不赞同 还是查出根本原因比较好 防止返修
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-16 22:43
这中修法算是巧妙维修了  不过我个人不赞同 还是查出根本原因 ...
我当时想着也好笑  而且 3V5V的 滤波电容   都被换成了显示器上面的那种25V  100UF电容  难道他料板没有吗?  这样修  返修几率有点高 但是没有点位来修 就比较费时间和精力了
作者: XBC    时间: 2014-8-16 23:51
这线 飞的 惨目忍睹
作者: 李漂渺    时间: 2014-8-17 02:08
。。。线飞的好多啊
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-17 06:44
暴力修机。。。。
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-17 06:46
这样也行的。。。。没电池你开不了机
作者: 89108008    时间: 2014-8-17 07:21
看的有点迷糊奥 没太看明白
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 09:33
堪堪看看 发表于 2014-8-17 06:46
这样也行的。。。。没电池你开不了机
是的 朋友收来的时候  电池没有的  他说客户的电池没带   电池没有用了
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 09:34
XBC 发表于 2014-8-16 23:51
这线 飞的 惨目忍睹
这只是临时测试用的   到时还要改的
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 10:14
李漂渺 发表于 2014-8-17 02:08
。。。线飞的好多啊
就飞了俩根线  不算多吧...........
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-8-17 10:17
楼主太强大啦    让我们这些懒人怎么混啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:48
这3 5V修的,这线飞的,不错,支持一下,我又学了一招,原来待机可以这样修
作者: cqyutai    时间: 2014-8-17 12:07
看到这样弄的很烦的板就没不想弄,要弄得多加一倍的工钱。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 13:02
楼主的这个线飞得可不一般呀
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-17 13:09
天外飞线,屌丝的气质秒懂了
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 13:55
一开始不想弄的  但是朋友一直催  没事就帮他看看
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 14:07
大嘴的猴子 发表于 2014-8-17 13:09
天外飞线,屌丝的气质秒懂了
你懂得什么呢?  加油做个土豪
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 14:08
89108008 发表于 2014-8-17 07:21
看的有点迷糊奥 没太看明白
仔细看看就明白了
作者: fenglin251314    时间: 2014-8-17 14:24
直的是高手,技术太牛X了这都行
作者: 算我狠    时间: 2014-8-17 14:30
这样真的好么……
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 17:34
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-17 13:02
楼主的这个线飞得可不一般呀
q偷懒  不想查就这样弄了一下
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 17:35
算我狠 发表于 2014-8-17 14:30
这样真的好么……
应该没什么问题    我把CMOS的线飞到了 VREG5 的上面  还在测试
作者: 孤独的飞    时间: 2014-8-17 17:38
现在见到 都不稀奇了
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 17:47
孤独的飞 发表于 2014-8-17 17:38
现在见到 都不稀奇了
是的  经常逛论坛就见怪不怪了 我也是跟论坛的高手学的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 17:55
膜拜!!!!!
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 19:13
追杀那女孩 发表于 2014-8-17 17:55
膜拜!!!!!
给点香油钱吧
作者: windlovetao    时间: 2014-8-17 20:23
别的没什么,我就觉得线飞的牛
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:29
待机常见故障,一般都易修。
作者: 873808892    时间: 2014-8-17 20:40
也行,只是早出来了,侍机时会费点电。
作者: 金义义    时间: 2014-8-17 21:24
哪里没电就飞线搭电。
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-8-17 21:27
修好就是王道
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-17 22:56
维修思路 发表于 2014-8-17 20:29
待机常见故障,一般都易修。
这机子 待机故障 不好修  没点位图     我也修了好久 跑线路 很烦.....
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-18 15:38
9cf86043ee 发表于 2014-8-17 14:07
你懂得什么呢?  加油做个土豪
飞线是最后一步!
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-18 15:46
我觉得这做法不是很好
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-18 15:54
飞了这么多线啊。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-18 16:15
重庆-松 发表于 2014-8-18 15:46
我觉得这做法不是很好
是的  但是不想查后面的电路 现在已经装系统 测试 没什么问题了
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-18 17:26
没办法,能用就好就是不知道稳定不
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-18 18:39
占卜‰ 发表于 2014-8-18 15:54
飞了这么多线啊。。
就俩跟    不多
作者: 王国宏    时间: 2014-8-20 10:10
51125测了一下EN 0V   不正常  找到EC_PW_ON是EC 82脚 发出来的   直接查EC  82脚 无断线  无短路  无电压.EN,我们查不到连EC的82脚???我们也查了PACIN脚,也无EC相边。求解?
作者: pigpgihhkk    时间: 2014-8-20 11:46
客人怎不換主板?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-20 12:38
王国宏 发表于 2014-8-20 10:10
51125测了一下EN 0V   不正常  找到EC_PW_ON是EC 82脚 发出来的   直接查EC  82脚 无断线  无短路  无电压 ...
你这是KBC926  我的EC 是NPC791 俩个EC 不同的 不能对照着修额
作者: koflcm    时间: 2014-8-22 09:33
借花献佛果然是值得学习的
作者: boss80    时间: 2014-8-22 10:19
我看到这样的板子,我都没心情修了。
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-22 11:00
按理来说不是很难修啊,上家怎么换那么多都没搞定
作者: sk可人    时间: 2014-8-22 11:07
ec没有问题吗?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-22 17:11
sk可人 发表于 2014-8-22 11:07
ec没有问题吗?
ec 换了一个全新的
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-22 18:00
不错,省力气啊,不用找那个电压怎么没出来。
作者: huntel99    时间: 2014-8-22 22:06
服了,只要时序不影响,没事的。多老化几个小时
