查看: 2594|回复: 19
新手一问:更换了一对新的大电容和均压电阻,电压反而差大
发表于 2014-8-15 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源风扇清灰上油,发现+5VSB 凸了一之小电容,更换后顺手测了测 200V/470UF 的大电容,发现一只158V,一只142V,想想难得拆了一回就一起给做了 ,所以就成对的替换了大电容和 150K的电阻。再测量,结果出现一只 198,另只114 的情况,郁闷了,越换越差!请老师帮忙解释出了什么状况
发表于 2014-8-15 16:32:09 | 只看该作者 �
更换掉 2只大电容,2只电阻
发表于 2014-8-15 16:37:51 | 只看该作者 �
拿出去的电压正常吗?不行将两个电阻也换了。
发表于 2014-8-15 16:44:39 | 只看该作者 �
2电容,2电阻 都配对一起换的,是否我翻来翻去的伤了那里了?
面前,装回电脑里开不了机,风扇有转,但没听到滴音或出错音。
发表于 2014-8-15 16:46:51 | 只看该作者 �
换上的两电容可能是拆机的吗
发表于 2014-8-15 16:49:07 | 只看该作者 �
两只大电容的容量和电阻的阻值量过吗?检查电阻是否虚焊?
发表于 2014-8-15 16:53:28 | 只看该作者 �
都是新买的,电阻测过一致,电容不会测。(随便问问,烙铁的温度会否损坏电阻,我是直接焊在背面)
点评
一般不会烫坏,你可以拆下电容,在线测量阻值。没有电容表,你可以把原电容换上试试。  详情 回复 发表于 2014-8-15 16:59
发表于 2014-8-15 16:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 17:00:57 | 只看该作者 �
其实你原电容和电阻都正常,没必要换的
发表于 2014-8-16 07:39:16 | 只看该作者 �
先断开均压电阻的一个脚,测量电阻值是否相等
发表于 2014-8-16 12:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马上换回原来的,你新换的还不如原来的,建议先换回原来的电阻看看!
发表于 2014-8-16 13:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下交换一下再测测看,
发表于 2014-8-16 13:34:46 | 只看该作者 �
昨晚换回原来的,偏差回滚到原来的 15左右,看来新买的电容质量不行,早上要求退货不给退,说是使用痕迹明显·················
但无法开机问题依旧~~~~~~~~~~~~~~~~~!
点评
pwm芯片各脚电压,电压监控芯片各脚电压  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:29
发表于 2014-8-16 14:29:17 | 只看该作者 �
差的远 发表于 2014-8-16 13:34
昨晚换回原来的,偏差回滚到原来的 15左右,看来新买的电容质量不行,早上要求退货不给退,说是使用痕迹明 ...
发表于 2014-8-16 16:43:53 | 只看该作者 �
要换2个一起换的
发表于 2014-8-16 16:57:50 | 只看该作者 �
确定主板没问题吗?电源各组输出电压都多少呀?
发表于 2014-8-17 19:52:38 | 只看该作者 �
之前能开机用吗?PG线有输出吗?
发表于 2014-8-24 14:24:03 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2014-8-24 14:44:45 | 只看该作者 �
其实均衡电阻起着决定性的作用。
发表于 2014-8-28 08:56:30 | 只看该作者 �
我发现电源的这两个电阻   去了也么事啊
