查看: 2277|回复: 9
电源问题,请高手指教
发表于 2014-8-15 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源ATX1801,维修好测试空载正常,然后带负载时发现主板灯一直闪,无法启动,然后换了一块好的主板也是不行,然后再把测试平台拿到另一个地方(交流电供电线不一样的插头),上电带负载都正常,之前测试过得主板也是可以开机,我想问问,是不是220供电会影响电源的供电,或者是还是什么问题,第一次测试失败的电压时214,第二次电压是212,请各位高手指教。
发表于 2014-8-15 12:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个测试平台拆了,再试试看。
点评
拆掉平台不带任何东西得话正常输出,只是办公室220V电压线不同线槽插头所引起的2个效果,但是同样别的电源能正常运行,唯独这个有奇异结果,请问是什么原因引起的呢?  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:56
发表于 2014-8-15 12:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是否零线和火线不对
点评
应该没问题,因为同样平台,别的电源没问题,就单单那个电源出现情况而已,你知道什么问题么  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:57
发表于 2014-8-15 12:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看零线  是不是接到地线上了
点评
拆开电源检查了一下没发现什么问题,你说零线接地线上是外部220V还是电源里面呢  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:01
发表于 2014-8-15 12:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
益斋 发表于 2014-8-15 12:17
那个测试平台拆了,再试试看。
发表于 2014-8-15 12:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lipeter801 发表于 2014-8-15 12:32
是否零线和火线不对
点评
你家总闸箱的零线是否接错。你测的电压是212V 你家电压低  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:36
发表于 2014-8-15 13:01:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张定文 发表于 2014-8-15 12:55
看看零线  是不是接到地线上了
发表于 2014-8-15 15:05:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
你这个应该是pfc电路问题  检查
发表于 2014-8-15 15:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
220V供电 ,不是特别低或特别高,一般不会影响你的电源
发表于 2014-8-15 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
