查看: 4538|回复: 24
[笔记本]
修复华硕由死机转为不开机故障
发表于 2008-11-18 13:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕A3000笔记本,开始故障现象为进系统死机,检测时硬关机一次后无法开机,拆机量开机键上有3。3V,按压键也有反应,说明机器未被触发。顺开机键查,是经由一非门电路LV14A至南桥,再查南桥待机条件,晶振两端有电压且有压差,再用示波器测晶振两端,发现一端有波形而另一端时有时无,从台机上取一晶振换上故障依旧,再将两脚相连的电容更换,可以开机,再进系统也不再死机。故障排除
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11525600.5元2018-12-24 11:56
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 向楼主学习
查看全部评分
本文由 会员42688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-11-18 14:17:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以抓图下来给我看看吗?
发表于 2008-11-18 15:28:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 pinty 的帖子
这个波形没什么特别的,就是一个正弦波。
发表于 2008-11-28 17:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除晶体 那就是电容了 要不芯片挂了
发表于 2008-11-29 15:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振和谐振电容一起换很正常,以前经常这样做
发表于 2008-11-29 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用台机的晶振和谐振电容可以吗??
发表于 2008-11-29 17:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A3000通病
你们有没有修到 这款机  有待机电压 正常。就是不触发的呢?我上次有好几片,,其中有1片做南桥好了,,剩3片没搞好,,他们说也是这板的通病是吗?就是不知道如何查起。。。。。。希望高手指点,。。。。
发表于 2008-11-29 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电容就OK啦?是不是两个脚都要有波形?学习了~
发表于 2008-11-30 13:16:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题我也遇到过,就是没有头绪,不过以后可以这样查一下了,谢了.我听说把电容去了都可以,不知道行不行呢?
点评
谁说的???这不是在害你吗 去了谐振电容 怎么起振啊  发表于 2010-10-14 14:23
发表于 2008-11-30 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 闲来聊聊 的帖子
谢谢楼主分享, 先收藏下。
评分
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
yzz163 -18 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2008-11-30 19:27:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #7 乡巴老 的帖子
更换EC,或者EC与南桥之间相连的线路的电阻之类的
发表于 2009-10-21 22:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谐振电容换的时候要注意参数吧。有示波器修机就是方便。
发表于 2009-11-1 08:29:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也碰到过几个,但是是换南桥好的
发表于 2009-11-1 21:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如何确定电容坏了呢?我也碰过着现象,时钟芯片和晶振都换了,就电容未换,测电容对地组织500多欧感觉正常,所以就没换,明天正准备换呢。我这本子是hpdv2000
发表于 2009-11-5 22:27:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的是南桥下面潮,用洒精洗一下就好。
发表于 2010-7-19 15:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是晶振和谐振都换掉
发表于 2010-8-4 14:30:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般我也是 两一起换的  看来死机和南桥的晶振也有关呀!!
发表于 2010-9-10 10:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有示波器真好啊,要是没有就麻烦多了!
发表于 2010-10-2 17:17:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谐振电容故障引起的不问题啊
发表于 2010-11-1 22:00:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是没有示波器有办法检测吗??
