查看: 2137|回复: 3
NF2V星K7N2主板BIOS信息不保存,谢了。
发表于 2008-11-18 12:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF2V星K7N2主板BIOS信息不保存,电池换过了没用。应该检查主板电路上的什么元件,谢了。
发表于 2008-11-18 13:08:32 | 只看该作者 �
有可能是电池以跳线之间的电阻和二极管有问题
发表于 2008-11-18 13:18:14 | 只看该作者 �
有三种可能:
1.电池座氧化,换电池座。
2.二极管,1K电阻不良,用万用表量测。
3.南桥不良,换南桥。
发表于 2008-11-19 16:31:16 | 只看该作者 �
谢谢,不知道如果是南桥的话,换一块多少钱?
