标题: 笔记本液晶屏暗屏维修 [打印本页]
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-13 16:47
标题: 笔记本液晶屏暗屏维修
接到一台笔记本,客户描述无显示,加电后强光照射,发现还是可以隐约看到画面,只是没有背光(心想有搞头)。跟客户报价,同意先尝试维修,如果不能解决,就买块屏。
到维修间,拆出屏,发现是三星的屏,板编号为LTN140AT16PKPV0.2_HF(本想找此电路板的图纸,发现没有,想哭,因为以前自己完全没有搞过液晶屏呀!!!),幸好有块相似的可视碎屏,接上机器,能有显有背光,OK,完全锁定为屏的电路板有问题,于是万用表伺候。检测时发现IC6芯片的所有工作电压均正常,但CON10背光灯接口的VLED电压测试点只有19V左右电压(碎屏上测得为32V),反正有参照物(碎屏),全测了,最后发现IC6芯片的7脚连接的电阻一边为19V,一边只到几V,不正常呀,断电检测,正常应该为10欧阻值,且两端均为19V左右的电压,现在变成近千欧了,好,找到故障零件了,换掉。
开机,测试VLED点,有32V了,心中刚想偷笑,我了个去,又跳回19V左右了,马上断电,再测新换的电阻,天哪,又变成近千欧了,心中千万只草泥马在奔腾,连接7脚的,目测除了电阻就只有个电容,OK,看来只是个延时的组合,直接拆了电容,短接电阻两端,最终解决。如下图红圈。
作者: 康永刚    时间: 2014-8-13 16:55
这个少见,楼主修的很好
作者: he1030    时间: 2014-8-13 17:07
一般遇到屏故障直接漂漂过!
作者: fenghao    时间: 2014-8-13 17:16
这个都可以修出来,学习了。
作者: 野兽619    时间: 2014-8-13 17:45
手上有个白屏的,到现在都没救活
作者: llzc    时间: 2014-8-13 17:55
有坏屏参照,修的舒畅,很是留意,
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-13 18:20
野兽619 发表于 2014-8-13 17:45
手上有个白屏的,到现在都没救活
http://www.chinafix.com/thread-778822-1-1.html
白屏的话,这里有芝麻朋友的维修案例一个,你可以参考一下
llzc 发表于 2014-8-13 17:55
有坏屏参照,修的舒畅,很是留意,
是呀,没有办法,以前完全没有认真想过去修屏,嘿嘿
作者: 哈票    时间: 2014-8-13 18:29
恭喜楼主     又鲁一笔钱
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-13 18:56
楼主,暗屏其实还可以用剪板替换其升压部分,我修过友达的,有时懒得查了,直接替换。
作者: 野兽619    时间: 2014-8-13 19:15
白屏的话,这里有芝麻朋友的维修案例一个,你可以参考 ...
亲,我的是笔记本的屏   你这个连接是显示器。不过还是谢谢了,是个好东西收藏了下
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-13 19:23
唉,我是屏电路完全不懂,碰上就没办法,也搜不到资料,上次有个要换码片的还找了半天。
作者: 闷生    时间: 2014-8-13 19:30
我会 让客户换屏  留下来 再修。嘿嘿
前几天弄了一个剪板的 露在外面 好难看 同行的 现在还不知道客户有没有接受
作者: hk945a    时间: 2014-8-13 19:52
屏电路不怎么明白
没电路图
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:37
这个少见,楼主修的很好
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-14 07:42
我就是觉得换剪板的,一、外观不好看,二,不一定能很好的装进去,故尽量能从原板块处理就处理了
我也是怕这个
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-14 07:43
hk945a 发表于 2014-8-13 19:52
屏电路不怎么明白
没电路图
一样不懂,也没有找到图纸,还好有个算是这方面好的电路板,可以对照测值
作者: danbo88    时间: 2014-8-14 08:46
有参考的样品,修起来是快捷,楼主收费最少也得200起吧
作者: 断桥残雪谁的伤    时间: 2014-8-14 08:57
这是真功夫!羡慕………………
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:10
遇到  屏pcb 19v后继电容短路造成的屏暗
作者: 末乙末    时间: 2014-8-14 09:11
这个少见,楼主修的很好
作者: xilo416    时间: 2014-8-26 10:18
我这也有个屏重影的,哪位高人能指导下呀
作者: 徐州小高    时间: 2014-8-26 10:31
看来下次换下的屏幕还要深入折腾一下了 有收获
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-26 11:57
最好是先做保险,让客户心里有底,不行就买屏,如果不买而不修,大不了就收个检测费或是手工费,不过这个费用必须事先说,如果没说,对方又不好说话的那种,就只能认了
作者: chj258    时间: 2014-8-26 12:06
楼主好历害,值得我们学习一下
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-26 17:15
chj258 发表于 2014-8-26 12:06
楼主好历害,值得我们学习一下
过奖,只是幸好有个同型号的烂屏做参考,屏这块,我还是修得少
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-9 12:20
这个我碰到的比较多了,就是电容坏了引起烧那电阻的。我是直接换屏。坏屏修好了再卖
作者: hsy888    时间: 2015-3-9 12:22
这个三星的屏遇到过那几个大的电容坏的造成短路的
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2015-3-9 12:31
好人 好东西
作者: yewencong    时间: 2015-3-9 13:04
要是我直接换了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 15:24
如果有份原理图分析下就好了。
