查看: 6543|回复: 4
我的USB接口经常接触不良 有什么办法!
发表于 2008-11-17 23:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2008-11-18 00:25:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是用久了吗?用久了就拿松香水清洗下。洗完还不行就检查下USB接口的供电电路和到SB的AD线,看有没有元件损坏。
发表于 2008-11-18 08:21:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看是不是接触不好,如果接触没问题,就测一下usb供电和对地阻值。
发表于 2008-11-18 08:51:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拿酒精洗呀。用医生用得针通往里面射,前提是要断了电先。
发表于 2008-11-18 08:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是接口本身的问题加焊或更换,如果是板的问题跑下线路
