查看: 4021|回复: 2
[拆机体验]
Asus 华硕 N80H84VN巧克力版拆解与镶牙
发表于 2014-8-11 14:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Nvidia Geforce 9650M GT显卡,只能用彪悍来形容。下面这张是显卡背面的,说实在话,1G DDR2的显存并不说能带来多大的性能提升,我更希望看到的是DDR3,如果有512M的DDR3就比得上1G的DDR2了。
拆下来的散热模块,大家注意镊子旁边那个螺丝位置上的黄色贴纸没有,那就是易碎贴了,拆机千万要注意保护那,弄碎了可能就会失去保修资格哦,其余的地方我没有发现这种易碎贴,仅仅在这个CPU导热部件上发现了,难道是黄静事件闹腾的???呵呵!下面的图是散热模块的背面!
键盘,这款Asus的键盘真的不敢恭维,中央下陷,按键偏软,边角上翘,总之一句话:不好!
拆这个键盘也是比较麻烦的,我简要说下:首先从笔记本背面把2个固定的螺丝卸掉、然后用尖嘴镊子或者钟表螺丝刀中最小的一字头,沿着键盘上面找到4个卡扣,逐个挑开、再找到左右各一个卡扣,挑开、然后平行用力,把键盘往屏幕方向推,,等下面一排5个栓子都露出来了,拆排线!ok!
Bottom Cover,也称D壳,可以看见主板上的大部分零件了
N80的Palm Rest,也就是大家说的C面,复合材质,屏蔽做的还是比较到位的。
蓝牙模块的位置和接口,天线我改装下安到硬盘仓内了
奥特蓝星的扬声器,效果刚刚的!通过了杜比认证
没有了主板的Bottom Cover
主板背面
主板南桥
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-27 23:32:12 | 只看该作者 �
这也可以改,机器好像比较老。
发表于 2016-2-27 23:42:57 | 只看该作者 �
很老啊!!这个机器
