查看: 2170|回复: 11
[主板维修]
小白维修主板
头像被屏蔽
发表于 2014-8-9 17:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天想换个主板供双核CPU使用,原来用的是单核intel775针的2.93cpu,现想改用amd双核4400+,找了块翔升的AM2主板,喜滋滋的插上2G内存,接上电源,“滴”屏幕点亮,心里那个美呀。连忙把机箱里的主板拆下,把AM2主板装上,开机,晕:不显示,关机,上检测卡,原来是不跑码,真是怪事,试机时是好好的呀,想了半天,再拆下单独试机,还是正常。这下心里慌了:哪里的问题?拿着板子翻来复去的看,唯一感到不一样的是CPU底座(固定CPU风扇的塑料件)有不太明显的小小变形往下稍微凸起,索性拆掉,这下CPU的座子一览无遗:有些焊点明显的氧化发黑,怀疑是时间长了造成座子虚焊,也没有加焊设备,更没有给CPU座加焊的经验,怎么办?既然是虚焊,而且固定座也有些变形,能不能想办法让板子不变形让CPU座和电路板结合得更好些?这样cpu就会工作了吧?说干就干,看到旁边电源盒的包装硬纸片,剪了两块(和CPU座大小相当)垫上,再将塑料底座和CPU风扇固定好,先裸板试机,正常,接着装到机箱,开机,“滴”显示器显示了“翔升”的牌子,随后很快进入PE系统,再往下就不用叙述了,重装系统,正常使用。此板这样处理已经连续2天的使用拷机,没法现异常,估计大师们还没有这样修主板的吧?所以说是“史上最牛×”。没有别的意思,就是供大家分享一下。
发表于 2014-8-12 15:57:19 | 只看该作者 �
这也算修主板啊
发表于 2014-8-12 20:01:14 | 只看该作者 �
这维修思路真是神人
发表于 2014-8-12 20:51:48 | 只看该作者 �
呵呵   干实事的人
发表于 2014-8-12 23:52:01 | 只看该作者 �
还好,这么简单就搞定了
受到警告 6#
发表于 2014-8-13 09:47:23 | 只看该作者 �
有创意。
发表于 2014-8-13 09:52:41 | 只看该作者 �
一张纸片引发的血案。。。
发表于 2014-8-13 10:20:56 | 只看该作者 �
intel改AMD   是 换主板还是?
发表于 2014-8-13 13:32:57 | 只看该作者 �
楼主真是人才啊
发表于 2014-8-13 13:46:08 | 只看该作者 �
这个算是检测吧,怎么算修了
发表于 2014-8-13 15:17:45 | 只看该作者 �
神思路,神做法,要是给客户这样弄,估计客户得吐血
发表于 2014-8-13 18:18:10 | 只看该作者 �
楼主这修板太神了不过想到的是应该不长久  日后变形或者热了什么的都可能导致故障重现的!
