查看: 4015|回复: 9
[主板维修]
捷波主板 x-blue77a3l 开机不显示,代码循环跳!
发表于 2014-8-9 06:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波主板 x-blue77a3l 开机不显示,代码从EE-D3-C7循环跳!,看了下坛子说PS2有问题呢,结果检查后是正常的。现在不知道从哪里入手了。如果不上内存就当代码D4。高手指点一下!!!
发表于 2014-8-9 11:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在哪里,指点下!
发表于 2014-8-9 14:59:41 | 只看该作者 �
换CPU了没有
发表于 2014-8-9 15:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了,不是CPU造成的!
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-8-10 06:03:40 | 只看该作者 �
刷个bios试试
官方下载了刷了一样的!  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:14
发表于 2014-8-10 16:14:44 | 只看该作者 �
官方下载了刷了一样的!
发表于 2014-8-10 16:23:00 | 只看该作者 �
手头也有一块一样的不知道什么问题
发表于 2014-8-10 16:33:32 | 只看该作者 �
应该还是没过内存吧  看看北桥
不上内存档D4,上了就跑C7,开始循环!  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:40
发表于 2014-8-10 16:40:56 | 只看该作者 �
605980543 发表于 2014-8-10 16:33
应该还是没过内存吧  看看北桥
我是喊你看内存供电 3.3v有掉线的没有  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:48
发表于 2014-8-10 17:48:51 | 只看该作者 �
