查看: 1562|回复: 7
这是张上电时序,有错吗?错在那里?
发表于 2014-8-7 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是张上电时序,有错吗?错在那里?
发表于 2014-8-7 18:56:42 | 只看该作者 �
INTEL  一般由VRMPWRGD  去开启时钟 这样的时序不完整。 上电时序 笼统的在第6步,
而 AMD  NV INTEL的时序都不一样的。
这个算是4不像
发表于 2014-8-7 19:00:38 | 只看该作者 �
有错 待机条件 还有南桥要收到哪个PG才会出支CPUPWRGD pwr_ok不是发给时钟芯片的是发给南桥的
发表于 2014-8-7 19:05:04 | 只看该作者 �
lz这只是个简单的原理图,很笼统
发表于 2014-8-8 08:44:26 | 只看该作者 �
第一条就错了,按开关是短接到地的,不是接到电源,下面的还没仔细看。
我以前遇到有一块主板开机 就是低高低的跳变  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:13
发表于 2014-8-8 08:49:55 | 只看该作者 �
CPUPWRGD是在复位之前发的。
发表于 2014-8-8 09:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 07:58:58 | 只看该作者 �
不可能一张图就包含所有时序的,就像2L所说,INTEL和AMD的根本不一样,多找些资料学习吧
