- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-24
- 精华
机型:双敏UP43AX V2版本
不良现象:不开机
故障检测描述:诊断卡跑A1(具体跑码为C1 C3 A1就跑不动了)
故障范围:据经验通常为SMBCLK SMBDATA总线和I/O LAD信号 或网卡这几方面影响
检修修思路:1.通电摸网卡不发烫 无明显烧坏痕迹 先拔掉再说 ====〉结果没好
2.量测总线电压正常对地值正常===〉总线无问题
3.量测I/O 的LAD信号对地值也正常==〉(试换I/O没好)
4.以上几步确认都无问题 故障陷入难题
据经验此问题要么是南桥坏 要么是南桥外设影响,还是先不考虑南桥 先把其它量测看有无问题
1.量测PCI AD信号至南桥 32线无短路空焊现象
2.量测声卡至南桥信号线 ====〉重大嫌疑点出现了 声卡第8脚值接近短路 0.028
看来问题就在这里 直接割断线 发现是声卡本体坏掉 短路了 南桥那头线路值正常 把线补上 换上新声卡 主板正常开机
总结:此板故障为声卡8脚信号短路导致不开机跑A1 本人不喜欢上图 不好意思
以此经验献给站内朋友 觉得是经典故障的朋友多加分。 觉得自己遇见这样问题的飘过。。。。但发帖前已搜索站内无这个问题的经验分享。。。。 |
