查看: 2953|回复: 12
[主板维修]
神经的华硕P5QL假复位
发表于 2014-8-2 17:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片华硕P5QL不开机,假复位。首先说说假复位的意思,假复位就是全版复位都有,但是点复位排针,其他位置(如:PCI  IDE)这些的复位点没有跳变。刷BIOS不行,全版电压OK,直接加焊南桥OK,进系统OK。收工
发表于 2014-8-2 17:52:32 | 只看该作者 �
这种情况还真没遇到过,只遇到过点开关针不能正常关机的
发表于 2014-8-2 19:20:34 | 只看该作者 �
原来是南桥开焊照成的啊
发表于 2014-8-2 21:21:40 | 只看该作者 �
没遇到过 呵呵
发表于 2014-8-3 00:11:46 | 只看该作者 �
没遇见过   见识了 。。。
发表于 2014-8-3 12:55:01 | 只看该作者 �
这个 这个  这个 还真没碰到过 楼主中奖了
受到警告 7#
发表于 2014-8-3 13:24:38 | 只看该作者 �
原来是南桥的问题
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-3 14:11:20 | 只看该作者 �
南桥空焊还会引起反复重启。
受到警告 9#
发表于 2014-8-7 08:48:58 | 只看该作者 �
原来是南桥的问题 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-7 16:50:37 | 只看该作者 �
之前我修过是IO边上的822坏的  换了就OK了
发表于 2014-8-7 17:29:04 | 只看该作者 �
恩 不加电是要汗南桥哦。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-7 20:06:52 | 只看该作者 �
感觉以前的板子南桥怎么就那么爱出点问题呢。。
发表于 2014-8-7 20:28:02 | 只看该作者 �
GB的桥,简直就鸡巴,遇到这类板子都让人头疼,白搞,主板还去做桥吗
