查看: 2665|回复: 7
技嘉不开机求助
发表于 2008-11-16 19:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉8IE2004P的板子,IO用的8712,,南桥电压正常,通电即开机但是不跑码,各电压正常,只有开关针的电压只有0.6V,开机管均正常,于是我怀疑IO问题,找了个技嘉专用IO换了上去,通电主板没有开机,开关针电压3.6V正常了,但是南桥的供电1084只有1.5V了,不能开机,拆掉1084量电压,3脚电压正常,说明负载有短路,请高手指教如何下手。
发表于 2008-11-16 19:50:19 | 只看该作者 �
朋友。IO没焊好吧/?尽量拖焊。这样不宜虚
发表于 2008-11-16 19:53:23 | 只看该作者 �
回复 #2 自由赵帅 的帖子
谢谢!我是用936焊的,应该是不会虚焊的,再说虚焊也不会降低南桥供电电压吧?
发表于 2008-11-16 20:07:23 | 只看该作者 �
测下1.5V输出的是否对地,摸下1084烫不烫,还有就是摸桥烫不烫,以上有一个成立差不多桥挂了
发表于 2008-11-16 20:09:51 | 只看该作者 �
回复 #4 安静静 的帖子
拆下1117量1084电压还是不正常,但是1084和桥并不发热!
发表于 2008-11-16 20:22:26 | 只看该作者 �
换过1084没,输出的阻值多少
发表于 2008-11-16 20:29:40 | 只看该作者 �
你检查下1084三脚上接的那两个分压电阻。
发表于 2008-11-16 22:16:32 | 只看该作者 �
兄弟。你没量错吧。。。
你拆的那1084是输出1.5VSB的 。
输入3.3.
