查看: 3701|回复: 4
主板南桥温度
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 16:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位:
           主板南桥能承受最大的温度是多少????????
发表于 2008-11-18 03:14:58 | 只看该作者 �
应该是三四百度左右吧,这个是短时间的温度,长期工作温度肯定不能这么高
发表于 2008-11-18 08:50:46 | 只看该作者 �
你是指焊接还是工作时?
工作时100度差不多了,焊接时要看手册了。数据手册上这些信息都应该有的
发表于 2008-11-18 09:27:04 | 只看该作者 �
一般温度不是很高 夏天30-40度 冬天15-25度 很少有超过60度的。这个是我个人认为啊。给你参考一下。
发表于 2008-11-20 21:59:45 | 只看该作者 �
