查看: 2810|回复: 30
跪求大神帮我看看,小弟真心无解了。
发表于 2014-7-29 09:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己开个小黑网吧,打算10台  先弄5台
全部发淘宝货,运营了2天 没什么问题
现在问题来了。
刚玩着玩着要自动重启 同样的配置和系统 万年4号不闪 不重启
紧接着刚进入WINDWS LOGO 又来一次。
不管闪多少次 4号就是不闪 。
电路请电工来全部改过 全部是铜芯线
电源全部换过  显卡也换过。
它这个闪很奇怪。只要有一台闪 其他就像TM传染病一样 1-5秒之类 1235号 绝对闪
如果不闪 那么都TM不闪,有些时候闪 又是同时一起闪 但是万年4号还是不闪
昨天把4号打开侧盖以后,一样要闪了。所以考虑机箱短路
如果是机箱短路 为什么要那么久才闪了  短路的话 应该一开机就闪啊。
我怎么办啊 大神们 我该检查那里?
还有就是休息了一晚上的机子  去玩的话 不会马上闪 起码要耍1-2个小时
已经排除CPU温度问题。才配的机子几天。
CPU:AMD 760K
主板:技嘉 F2A88XM-DS2
显卡:七彩虹 战斧2代 D5 1G
内存:芝奇2133 4G
电源:300W
发表于 2014-7-29 09:14:21 | 只看该作者 �
是不是电源功率不足?
发表于 2014-7-29 09:19:37 | 只看该作者 �
这个配置300W 随便带
发表于 2014-7-29 09:25:30 | 只看该作者 �
一台一台的试
发表于 2014-7-29 09:28:03 | 只看该作者 �
这个绝对是电线或者是电源问题
电源换过了,什么航嘉服务器的500W 450W 都装上 还是要闪 你说的电线 是指机箱电源线?  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:33
发表于 2014-7-29 09:32:31 | 只看该作者 �
这是新机还是二手修来的是,这么快就出问题了。
发表于 2014-7-29 09:33:29 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-7-29 09:28
这个绝对是电线或者是电源问题
你说的电线 是指机箱电源线?
你家电表是多少A的,  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:59
发表于 2014-7-29 09:46:55 | 只看该作者 �
当心查水表
发表于 2014-7-29 09:57:29 | 只看该作者 �
大哥些 求不吐槽 来点正能量好吗 我现在已经焦头烂额了
发表于 2014-7-29 09:59:10 | 只看该作者 �
明显就是220V的问题
你家用的电  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:47
220V 是什么意思?  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:06
发表于 2014-7-29 09:59:57 | 只看该作者 �
你说的电线 是指机箱电源线?
你家电表是多少A的,
总表80A 分在我们那个表20A  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:10
电源排除了,我们请电工来 换了很多安的空开 电也是单独接的。电表我回去跟你看  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:05
发表于 2014-7-29 10:17:07 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2014-7-29 10:45:47 | 只看该作者 �
开一半试试!
发表于 2014-7-29 10:56:10 | 只看该作者 �
电源问题吧
电源换了 随便多少W的都换过了 主机电源可以排除了  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:07
发表于 2014-7-29 11:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 11:06:48 | 只看该作者 �
鑫枫雨 发表于 2014-7-29 09:59
明显就是220V的问题
220V 是什么意思?
发表于 2014-7-29 11:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 11:10:42 | 只看该作者 �
总表80A 分在我们那个表20A
发表于 2014-7-29 11:16:01 | 只看该作者 �
关注最后解决结果,具体是什么问题,无思路
发表于 2014-7-29 11:35:43 | 只看该作者 �
怎么办啊 有没有大神啊
