查看: 2187|回复: 12
[维修经验]
捷波X-PLUE P43 跑C1
发表于 2014-7-28 18:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老旧没来发帖子了  最近都是修一些通病的 换AMD桥和 ATI显卡的机器 虽然经验没增长多少  钱还可以
进入正题   这个主板跑C1应该是通病了   换了2根内存  还是一个故障  !直接测量内存条件 发现2根总线119  1202脚  一个3.3 一个1.4.总线不正常引起不过内存。因为没图纸 跑线 发现119 120脚 到了如图U1的芯片  .测U1同样是3.3 1.4.至于芯片是起什么作用的 不清楚!同时我想到了  4月修的一块华硕同样故障 就是这个芯片拉低了系统总线  看华硕的点位 也不知道这个芯片是干什么 。同行说去掉不影响整机 果断拆掉U1   119 恢复3.3   正常过内存了!  以后兄弟们修这个机器 不过内存 可以优先考虑这个芯片
有知道这个芯片是干什么的兄弟 可以跟帖子说下 。
不知道为什么图片上传不了   U1具体位置在内存槽子上面
发表于 2014-7-28 19:12:08 | 只看该作者 �
应该是8个脚的,这个东西经常会引起总线不正常,技嘉跟华硕的都有
发表于 2014-7-28 19:14:14 | 只看该作者 �
图 呢
发表于 2014-7-28 19:48:17 | 只看该作者 �
我都拆了它就行了
发表于 2014-7-28 19:58:08 | 只看该作者 �
拆了   不碍事正常使用
发表于 2014-7-29 00:50:21 | 只看该作者 �
我也经常拆   不过 有的拆了会挑内存 这点注意一下
发表于 2014-7-29 20:27:28 | 只看该作者 �
系统管理总线到很多地方的。那个小8脚谁给上个图呗,还没遇到过这种现象呢。
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-7-29 23:39:53 | 只看该作者 �
8脚小芯片是坏很多的
发表于 2014-7-30 23:37:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-7-31 09:33:32 | 只看该作者 �
直接拆了。。。
发表于 2014-7-31 10:09:04 | 只看该作者 �
有的拆了会内存不过的。
发表于 2014-7-31 13:01:27 | 只看该作者 �
应该是822吧,472?
发表于 2014-7-31 14:50:25 | 只看该作者 �
华硕板子上面也有,拆了不过内存,换一个下去好了
