查看: 2989|回复: 16
故障现象是此机一运行某个游戏就自动关闭
发表于 2008-11-15 16:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
各位大侠!今天接到个机器是网吧的,,不管是网络游戏,还是单机游戏,而且次机也没有超频,东西基本上也换了查不多了,电源也换了个新的长城350W的,还是不行,主版是映泰的NF4-A9A,系统用的是他本身的网吧系统,现在该怎么查下去?  麻烦各位大侠帮帮忙,说说看法!
发表于 2008-11-15 16:58:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
各位还是帮帮忙,说下你们的见解嘛!谢谢了,非常谢谢了。
发表于 2008-11-15 16:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装自已的系统再确认是硬件还是软件问题
发表于 2008-11-15 16:59:27 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
好,我马上换个硬盘装下系统,装个游戏试下·
发表于 2008-11-15 17:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
游戏软件不是所有的机器都做过兼容性测试,正版的尚且如此,更不用说盗版破解的了.
以一个游戏软件的问题来说机器故障,不足为凭.
发表于 2008-11-15 17:13:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自动关闭是啥意思?
自动关闭游戏  还是  自动关机?
先重做个系统试试,看是某个游戏 还是所有游戏 问题?换系统不行就换驱动
发表于 2008-11-15 17:22:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看是不是散热的问题。玩游戏发热太大,什么CPU
发表于 2008-11-15 17:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇到过,跑其他程序、游戏都正常,但一运行QQ游戏里某款游戏(其他QQ游戏、聊天等都正常)就自动断电,主板一下没电了。具体的主板型号不记得了,出毛病的QQ游戏好象是某个棋类。
很奇怪的是,能让电源都没了。。。
估计因该是软件问题。
发表于 2008-11-15 17:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过一个 魔兽世界 的。
查了6个小时,从装系统到换配件。
最后换了个CPU就好了。
发表于 2008-11-15 22:00:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中左毒啊,格式化硬盘
发表于 2008-11-16 02:59:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
散热问题或病毒.先搞清是软件还是硬件
发表于 2008-11-16 08:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是软件问题,遇到过
发表于 2008-11-16 08:57:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先检查一下系统时间~~看看是不是正常的!
发表于 2008-11-16 10:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是双核惹的祸呢!有没有打双核补丁呢?
发表于 2008-11-16 15:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我这个是单核的!现在不是某个游戏了,是只要一运行程序,电脑就自动断电了,除了主板什么就换高了,我本来是想装系统的,只要一运行GHOST或者PQ或者DM之类的,就自动断电! 我脑壳都大了!
发表于 2008-11-17 00:15:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那它就是ide 一用连续的电流时出现的问题,找一下ide周围的元件问题看看先咯.
发表于 2008-11-17 00:17:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
NF4的桥 要注意看看散热 还有桥有不有轻微虚焊
